Pose d’etageres
Par fon39
avatar - fon39
Message(s) : 493
11/06/2011 à 11h21
11/06/2011 à 11h21
Bonjour a vous tous et toutes
j'ai besoins de poser deux etageres comme sur la photo sur du placo de 10 cm
jusqu'a present mes chevilles ne tiennent pas dedant et ne s'ecartent pas assez pour tenir
pouvez vous m'aider ?
merci
11/06/2011 à 12h25
11/06/2011 à 12h25
je crois qu'il s'agit de placo de 10mm ou 13mm
du place de 10cm je n'en ai encore jamais rencontré
il faut utiliser des chevilles mollys pour ce genre de travail
Par cormick
avatar - cormick
Message(s) : 85
11/06/2011 à 12h49
11/06/2011 à 12h49
comme dit kriske , dans du placo de 10 ou de 13 , mais en millimetre.
l'idéal est des chevilles mollys , surtout qu'a voir les étagéres , elles n'ont pas un porte a faux importants (apparament 20 cm maxi)
sinon , si vraiment le poids est important , tu peux toujours sceller un morceau de chevron en bois a l'intérieur de la cloison , mais la le travail est pas le meme.
mais vu l'étagère de la photo , les mollys devraient suffirent.
si tu ne connait pas ce genre de chevilles , demande en magasin brico ou voici une photo.
ma conscience est ma devise
11/06/2011 à 12h57
11/06/2011 à 12h57
re
quid ?
sceller un chevron dans du placo ?
c'est nouveau,
cela vient de sortir et
c'est un produit français,
cocorico
Par cormick
avatar - cormick
Message(s) : 85
11/06/2011 à 13h33
11/06/2011 à 13h33
ben désolé , mais dans l'épaisseur des rails d'une cloison , tu peux trés bien y placé un chevron ou plutot un gros tasseau si on veux jouer avec les mots , pour pouvoir ensuite y fixer quelque chose de lourds
COCORICO !!!!!
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
11/06/2011 à 14h52
11/06/2011 à 14h52
Oui c'est ce qui se fait habituellement mais si la cloison est déjà posée c'est un peu plus dur d'accéder à celle-ci par l'intérieur !! Les chevilles molly devraient suffire dans un premier temps et si ça ne va pas on conseillera d'autre solutions Sourire
Bon courage pour le bricolage, dimanche c'est demain !
Par fon39
avatar - fon39
Message(s) : 493
11/06/2011 à 15h49
11/06/2011 à 15h49
j'ai essayer la cheville molly mais ca tiens pas non plus
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
11/06/2011 à 17h07
11/06/2011 à 17h07
Et je doute fort que cela ne tienne même avec des molly !
La largeur prenant appui sur le mur est beaucoup trop étroite et l'effort à l'arrachement devient considérable.
Faire une découpe dans le placo afin de pouvoir y glisser une bande de panneau à la verticale et ce à l'endroit de chaque fixation de de l'étagère, la bande de panneau sera elle fixée au placo par l'extérieur à l'aide de vis à placo. Cette bande de panneau devra au moins aller 10 à 15 cm au dessus et en dessous de l'étagère.
Ensuite il faudra boucher les trous qui auront servi à placer les bandes de panneaux.
Ce travail ne sera pas réalisable dans une cloison alvéolée.
Autre proposition, fixer l'étagère sur une bande de panneau de +/- 40 cm de haut et c'est ce panneau qui sera fixé à la cloison à l'aide de cheville molly, l'étagère sur le bas du panneau.
Proverbe Chinois
11/06/2011 à 18h54
11/06/2011 à 18h54
cormick a écrit :
pas nouveau du tout ben désolé , mais dans l'épaisseur des rails d'une cloison , tu peux trés bien y placé un chevron ou plutot un gros tasseau si on veux jouer avec les mots , pour pouvoir ensuite y fixer quelque chose de lourds
placé un chevron dans l'épaisseur ok, ou sceller un chevron est quand même nettement différent (sans jouer sur les mots)
désolé j'ai oublié quelques smileys dans la réponse Corbeau
mais posée comme expliqué c'est infaisable. Nul !
lorsque la cloison est faite c'est trop tard. Interdit !
on peut aussi sur le même principe exposé par biloulou ouvrir mettre une chevron refermer etc...
mais au premier abord j'ai privilégié son désir en cours Tout fier
faut pas réagir de manière épidermique sur le site Non
on aime bien la rigolade par ici Oui
il n'y a que les réponses qui sont sérieuses le reste on est la pour s'amuser le plus possible en tout convivialité Ca tourne pas rond là-dedans
PS (édition) maintenant si ma réponse vous a froissé ou choqué, je m'en excuse, telle n'était pas mon intention
Visiteurs non identifiés : 45
