Etageres livres
Par Faltar
avatar - Faltar
Message(s) : 5
02/11/2012 à 01h20
02/11/2012 à 01h20
Bonjour Je voudrais fixer des planches entre deux murs de placo espacé de 138cm. Ces planches serviront d'étagères pour des livres (lourd, donc ...). Je penche pour du hêtre (massif ou lamellé-collé ?, épaisseur 2,6 ou 4 cm ?) et des tasseaux ( quelles section ?) aux deux extrémités. D'après vous, est-ce suffisamment solide pour résister à la flexion, sans support au milieu ni tasseau sur le mur du fond ? Merci.
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
02/11/2012 à 04h56
02/11/2012 à 04h56
138cm commence à faire une grande longueur pour du 2cm d'épaisseur.
Si le poids est trop important, tu vas avoir une flexion.
Il faut éviter de dépasser 100cm pour une étagère à livre
sans support central, surtout avec du mélaminé.
Maintenant, si tu passes en 4cm, celà devient presque l'épaisseur d'une solive
de charpente qui fait en général 45mm d'épaisseur, c'est plus la même chose.
En mélaminé, c'est difficile à trouver voir impossible.
Fais nous une photo si c'est possible.
Je serai par précaution amateur de poser un maintien central.
Pour les tasseaux de maintiens, j'aime bien les lattes de 25X27mm.
Bonne journée.
Piwette Cool
02/11/2012 à 05h24
02/11/2012 à 05h24
en mélamine on trouve du 38mm pour plan de travail
mais notre ami ne parle pas de mélaminé, mais de lamellé/collé ce qui est sensiblement différent
dans tous les cas sur 138 cm ce sera dur d"éviter le cintrage, ne même en rigidifiant par la pose d'une cornière
un T de bonne taille posé en dessous pourrait aider à éviter le cintrage ou deux U posé sur les deux chants
pour les tasseaux, vous savez quoi, reste à savoir dans quel type de mur ils seront fixés (si c'est du placo cela craint
une autre formule consiste à planter des ergots dans l'épaisseur de l'étagère et d'encastrer ceux ci dans le mur pour autant qu'il s'agisse d'un mur et pas d'une cloison
les deux méthodes sont illustrées ci dessous
02/11/2012 à 10h20
02/11/2012 à 10h20
Autre proposition : si tu places à gauche et à droite une console de 40cm, il te reste 58cm de portée libre, donc peu de flexion.
La solution de Kriske avec des ergots est très élégante : il existe aussi des consoles élégantes.
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
02/11/2012 à 11h29
02/11/2012 à 11h29
Avé,
tu as raison, j'ai mélangé lamellé et mélaminé.
A relecture, c'est mieux.
Honte Honte Honte
Autre soluce, surtout sur placo, posez des console sur crémaillère .
Tu en mets plusieurs crémaillères si besoin.
Dernière soluce, intégrez une bibliothèque dans l'espace.
Bisous à tous.
Grand sourire Grand sourire
Par Faltar
avatar - Faltar
Message(s) : 5
02/11/2012 à 20h17
02/11/2012 à 20h17
Bonjour et merci pour vos réponses rapide et matinales) Les murs sont en placo ... et oui .... les étagères seraient en hêtre lamellé-collé d’épaisseur 4cm, de longueur 138 cm et de largeur 30cm. Des tasseaux pour tenir tout ça, de chaque coté .... uniquement .... De la paperasse et des livres dessus. Ça tient sans fléchir ? Confus J'trouve ça moche les crémaillères. Nul !
Par Faltar
avatar - Faltar
Message(s) : 5
02/11/2012 à 20h18
02/11/2012 à 20h18
Réflexion faite, l'un des murs est en briques (mur porteur). Ça change pas grand chose j'imagine.
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
02/11/2012 à 20h32
02/11/2012 à 20h32
Coucou,
j'ai une autre soluce.
Tu coupes des morceaux de planchex égalex à la hauteur entre chaques étagères.
Tu bloques le tout avec des vis à bois.
Ni vue, ni connu, c'est pas moche et celà tiendra tout ensemble.
Elle est pas belle la vie.
Tu peux jouer sur son emplacement et même en mettre 2 entre 2 planches.
Ben couah, c'est une idée non !!!!!!!!
Cool Cool
02/11/2012 à 20h41
02/11/2012 à 20h41
le long mur est en brique ou en placo ?
Par Faltar
avatar - Faltar
Message(s) : 5
02/11/2012 à 23h05
02/11/2012 à 23h05
Il est en placo ... avec des chiottes derrière. Mouais...
03/11/2012 à 07h37
03/11/2012 à 07h37
dans ce cas ma proposition avec des trous à embrocher ne peut servir
reste le profil en T ou en C , mais la C ou U sur cette épaisseur risque de ne pas être facile à trouver
une autre proposition avec un T en fer de bonne section (image) si vous disposez du matériel
remplacer la tablette lamellé/colle par une tablette en marbre ou en grès (2cm suffisent)
03/11/2012 à 10h10
03/11/2012 à 10h10
A quelle hauteur par rapport au sol se trouvera cette étagère ?? Et quelle est la hauteur sous plafond ?
Suivant le cas une plaque de bois (comme un fond de meuble) d'une surface égale soit à la place restante sous l'étagère ou si moins grande égale à la surface supèrieure.
Dans le premier cas l'étagère reposerais sur la plaque et dans le 2e cas l'étagère serait vissé dans la plaque haute
C'est une idée !!
Par Faltar
avatar - Faltar
Message(s) : 5
03/11/2012 à 23h37
03/11/2012 à 23h37
En fait, il s'agit de plusieurs étagères, six ou 7 à déterminer. Je m'oriente vers une cloison verticale en bois pour diviser par deux la longueur des planches.. Comment fixer cette cloison verticale au sol et au plafond .... avec des rails ?
04/11/2012 à 04h13
04/11/2012 à 04h13
voila qui change les choses
on pourrait bien envisager la formule proposée par desinscrit
un panneau de 18 ou 22 mm posé dans le fond
deux jambes posées latéralement qui serviront de support aux tasseaux
soit un planche verticale au milieux (collée au sol et contre le panneau du fond
et vos étagères entre deux (cela fait beaucoup de tasseaux à posés au bon emplacement)
soit vous mettez les étagères et vous intercale des sections de panneau soit les unes au dessus des autres (ce qui aura le même effet que la planche centre et réduira les tasseaux
soit posés de manière un peu décalée pour faire un style plus moderne 15 cm à gauche et à droite d'une ligne imaginaire placée au centre
dans ce cas moins de tasseaux et une horizontalité plus facile à respecter
Visiteurs non identifiés : 31
