Etagères de livres sur cloison de carreau de platre
Par nicofab
avatar - nicofab
Message(s) : 25
17/05/2020 à 11h01
17/05/2020 à 11h01
J'ai 8 mètres de livres de poche à ranger dans mon petit appartement.
Au départ, j'ai pensé les installer en hauteur sur des étagères murales. Cela donnerait deux étagères murales, de 4 mètres (de mur à mur), l'une en dessous en l'autre. Avec des équerres tous les 60 cm.
Les étagères seront de 12 cm de profondeur.
Les chevilles de fixation poivraient être des cheville Fischer à expansion SX 8x40 mm.
Ma cloison est faite en carreau de plâtre, 7 cm. Je ne sais pas encore si carreau plein ou creux. Il faut que je perce pour le savoir.
Pensez vous que ce projet est viable ? Sachant que l'on parle ici de 120/150 kg de poids sur la cloison.
Par avance, je remercie tous ceux qui voudront bien m'apporter leur éclairage et leur expertise.
Bonne journée
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2476
17/05/2020 à 14h12
17/05/2020 à 14h12
Ça existe des carreaux de plâtre creux ? Pour moi un carreau de plâtre c'est toujours plein.
J'ai réalisé une étagère pour livres de poche sur une cloison placo avec crémaillère et équerres de 12cm. J'ai 1m50 de long et 5 planches en hauteur soit 7m50 au total. J'ai 4 crémaillères avec chacune 3 chevilles Molly et ça tient bien. Donc je pense que ton projet est faisable car à mon avis la fixation sur mur plein type carreaux de plâtre est plus solide que sur placo.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 3539
17/05/2020 à 14h58
17/05/2020 à 14h58
oui cela existe du Carreau plâtre alvéolé .
fixations sur carreaux plâtre par exemple
Le + Bo F
Message(s) : 2476
17/05/2020 à 23h06
17/05/2020 à 23h06
Merci le+bo car je ne connaissais pas du tout ces carreaux de plâtre alvéolés Top !
Par nicofab
avatar - nicofab
Message(s) : 25
18/05/2020 à 07h40
18/05/2020 à 07h40
Merci Nicolas pour ton retour d’expérience.
D’autres personnes confirment la faisabilité du projet ? Où il faut que je m’attende à voir le mur d’effondrer...?
Visiteurs non identifiés : 42
