boucher entre cloison briquette platrière et encadrement bois
Par thomas13
avatar - thomas13
Message(s) : 23
27/11/2023 à 21h40
27/11/2023 à 21h40
je me demandais s'il existait des enduits assez souples pour boucher entre la cloison et l'encadrement (photo ici https://photos.app.goo.gl/tLhrWWijFJ1RwrPi6 ), puis poncer et peindre. Sinon je vais tenter le papier mixé avec un peu d'enduit.
Merci d'avance
Thomas
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
27/11/2023 à 23h34
27/11/2023 à 23h34
Un peu de mal à suivre :
Les morceaux de papier, c'est de la bande à joint pour placo ?
Le + Bo F
Message(s) : 10913
28/11/2023 à 00h25
28/11/2023 à 00h25
Hello,
Papier journal+plâtre?
Message(s) : 10913
28/11/2023 à 00h30
28/11/2023 à 00h30
la photo n'est pas assez précise.
Il faut donc expliciter la demande en annotant la photo
Message(s) : 18402
28/11/2023 à 08h11
28/11/2023 à 08h11
bonjour il suffit de mettre du champlat et l affaire est résolue, ça bougera toujours ,facile a comprendre ,le mur et le bois ne se dilate pas de la meme façon
Par thomas13
avatar - thomas13
Message(s) : 23
28/11/2023 à 10h38
28/11/2023 à 10h38
la photo montre quelques millimètres d'espace entre la cloison et l'encadrement, que je voudrai boucher en évitant de rajouter des champlats. Comme effectivement le bois et la cloisons se déforment différemment je cherche quelque-chose d'assez souple pour absorber les mouvement, d'ou l'idée de faire une sorte de pate de papier en le trempant et en rajoutant un peu d'enduit
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
28/11/2023 à 12h00
28/11/2023 à 12h00
Joint acrylique , toutefois comme indiqué par Takafer préférence pour le champlat .
Bien sûr finition du mur avant.
Le + Bo F
Par thomas13
avatar - thomas13
Message(s) : 23
16/04/2024 à 00h15
16/04/2024 à 00h15
quelques mois après je vous confirme qu'une mélange de papier, résine (j'ai pris de la résine pour avant ragréage) et un peu d'enduit pour la couleur blanche, ça marche très bien. C'est toujours collé aux deux matériaux.J'ai vu plus tard que ça existait dans le commerce sous le nom d'enduit nitro cellulosique.
Visiteurs non identifiés : 102
