Rangement livres : système crémaillère ou sytème cornière
avatar - schtroumf69
05/02/2015 à 01h34
05/02/2015 à 01h34
Bonjour, Voila j'ai enfin décidé de ranger tous mes livres qui actuellement sont rangés dans des cartons et remplissent une pièces entière. Après quelques recherches (merci le forum d'ailleurs :-)), j'hésite entre deux systèmes des crémaillères fixées au mur et me créer des étagères avec des cornières. La contrainte majeure étant que chaque rayonnage sera très chargé (double rangé de livres). Les étagères avec cornière, pas de problème... c'est seulement un gros mécano et en plus ça me replongera en enfance :-). Par contre, j'ai plus de doute sur les crémaillères pour qui va quand même ma préférence... Question esthétique, réalisation rapide, coût minime. Donc j'ai un mur porteur (3m sur 3m40) avec en bas une sorte de coffrage de 95cm, je devrais donc poser des crémaillères double de 2m au dessus. Ma 1ère question est : quel espacement je dois laisser entre les crémaillères ? Je pensais +/- 50cm, sachant que celle ci ne repose pas sur le sol et que je comptais mettre 8 niveaux de tablettes (d’après mes calculs 1cm de tablette devra supporter environ 0,8kg de livre). La seconde question est : avec un tel poids est ce que je ne risque pas un arrachement du mur ? Quelle visserie utilisée pour être certains que tout tienne en place ? Merci de votre aide car j'aimerai être certains de ce que je fais avant de me lancer ... Si cela devait s'arracher je ne suis pas sûr que mon proprio apprécie et de mon coté je n'apprécierai pas non plus ruiné mes livres !!!
Message(s) : 18402
05/02/2015 à 08h36
05/02/2015 à 08h36
juste une précision ,tu prévois 1 cm d épaisseur de tablette ,ce n est pa la visserie qui va lacher
tu peux etre sur que dans quelques mois ,toutes tes tablettes se seront affaissées ,pas assez rigide
Visiteurs non identifiés : 31
