Je pose la question ici car je n'arrive pas vraiment à trouver de réponse à ma question, on retombe toujours sur quelle poids peut supporter une cheville Molly et ça ne règle pas mon problème.
Je voudrais fixer des étagères en utilisant des crémaillères. Il y aura une dizaine d'étagères de 40 de profondeur, sur lesquelles seront placées des boîtes de 800 g environs. Sur chaque étagère je compte mettre trois rangées de boîtes (en profondeur).
Ma question est la suivant : y a-t-il un risque que le placo ne supporte pas. Peut-il "casser" ?
Je compte bien mettre des chevilles qui supportent 30 kg, en mettre tout le long de la crémaillère. Autant de crémaillère que nécessaires. Mais je n'arrive pas à savoir si ça craindrait au niveau du placo...
Merci pour votre temps.
Il faudrait aussi savoir quelle hauteur de crémaillère utiliserez vous, combien d'étagères en tout, combien de boîtes de 800g par étagère et quel entraxe pour les crémaillères ?
Et le placo est-il sur ossature métallique ou est-il collé au MAP?
Merci pour le retour.
Le placo est sur ossature métallique.
Je compte mettre une crémaillère tout les 40 cm.
En tout il devrait y avoir une 15aine de rangées de boîtes réparties sur 1m50 de longueur. Soit 45 boîtes. Par étagère.
Je ne sais pas vraiment encore si je vais séparer en plusieurs étagères ou une longue de 1m50. Mais ça ne doit pas changer grand chose au niveau de la force appliquée au mur, si?
Édit :
J'ai oublié la hauteur. Je compte mettre une hauteur de 2m pour les crémaillères et 8 à dix étagères.
Don en tout, au maximum, 450 boîtes de 800g reparties sur 2m de hauteur et 1,5 m de largeur.
Visiteurs non identifiés : 63
