Nettoyer mur intérieur "crépi"
Par GéGé
avatar - GéGé
09/11/2011 à 23h38
09/11/2011 à 23h38
Bonjour à tous, je viens chercher un petit peu d'aide car j'ai fait une énorme bêtise. J'ai mis de la pâte à crêpes sur un mur en "crépi" !!! D’ailleurs je pense qu'on ne dit pas que c'est du crépi et je voudrais bien savoir comment on appelle cela (voir image jointe) ? Je voudrais donc savoir comment le nettoyer car si je passe une éponge humide dessus cela va m'étaler toute la matière. La seule solution que j'ai trouvé pour l'instant c'est de laisser sécher et repeindre, m'enfin ça m'embête un peu de repeindre si il y à une solution. Merci d'avance. GéGé.
10/11/2011 à 05h29
10/11/2011 à 05h29
miam Miam-miam !
si c'est une peinture qui une fois appliquée imite le crépi cela doit pouvoir se laver peinture projetée ou autre
si c'est une sorte de pâte à bois appliquée au rouleau, il y de fortes chance qu'en mouillant celle ci s'enlève comme un papier à tapisser
faite un petit essai dans un coin
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
10/11/2011 à 05h41
10/11/2011 à 05h41
Kriske, il s'agit de pâte à crêpes miam miam...... Donc un mélange de farine, oeuf, sucre, une louchée de rhum.
Il faudrait connaitre la composition de ce crépis: Certains aujourd'hui se décollent comme du papier-peint, d'autres ont un support très solide.
J'essayerais d'enlever avec la pointe d'un couteau délicatement en faisant un essai dans un coin. La pâte à crêpe a du sécher donc elle pourrait faire une "croûte" plus ou moins dure qui se décolle par traction mesurée du mur ?
Repeindre par dessus: bof car cela se verra car le fond ne réagira pas du tout de la même façon. Qu'en pensent nos peintres ?
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
10/11/2011 à 09h18
10/11/2011 à 09h18
c'est de la goutelette projetée
c'est tres fragile essayer de nettoyer ponctuellement
et repeindre avec une peinture acrylique
cordialement
Par GéGé
avatar - GéGé
10/11/2011 à 12h04
10/11/2011 à 12h04
Bonjour et merci de vos réponses. Pour ce qui est de la surface j'ai fait une petite recherche et il se trouve que ça serait un enduit à la chaux qui soit placée sur mes plaques de placo. Donc comme je le disait si je passe une éponge humide ça va lisser la surface. Bon je vais essayer de gratter une fois la pâtes bien sèche sinon je passerais un coup de peinture. Merci en tout cas.
Visiteurs non identifiés : 63
