Etagères pour livres mur placo/mur béton (what is better ?) pr le poids..?
Par Systolik
avatar - Systolik
Message(s) : 70
03/11/2015 à 17h51
03/11/2015 à 17h51
Je refais mon appartement, et ayant beaucoup de livres, j'ai envie de mettre des étagères de 1 m au mur. J'ai un mur en placo d'un côté, et de l'autre un mur avec une couche fine de plâtre et ensuite, c'est de la brique rouge apparemment. Je me pose la question de la résistance par rapport à chacun des murs. En fait, ça n'a aucune importance, non ? C'est juste que les chevilles ne sont pas les mêmes par rapport au matériau, mais après, une fois l'étagère fixée, je pense qu'une étagère de 1m avec des livres, ça va pas tomber comme ça quand même, non ? Qu'en pensez-vous ? Que me conseillez-vous ? Des expériences à ce niveau là ? bonnes ou mauvaises ?
Merci de vos réponses.
Gianni
03/11/2015 à 18h20
03/11/2015 à 18h20
Attention ,les livres c'est très lourd ,pour le mur en brique ,comme vous refaite l'appart ,moi je scellerais des tasseaux ,pour le placo si c'est une cloison quelle est son épaisseur.
Par Systolik
avatar - Systolik
Message(s) : 70
03/11/2015 à 18h36
03/11/2015 à 18h36
Bonsoir, merci de votre rapidité... sceller des tasseaux, je sais pas faire, et je n'ai jamais entendu parler de cela, ni en quoi ça consiste. Mais s'il le faudra, les tutos sont mes amis, hé hé... Le mur de placo n'est pas très épais. Tout au plus, 1cm d'épaisseur, je pense...
Je dois également fixer un petit élément haut dans la cuisine sur mur placo. J'espère que c'est possible sur une épaisseur pareille. Quand même... ils savent très bien que les gens sont amenés à éventuellement mettre un petit meuble haut deux portes dans une cuisine pour ranger les aliments, à un moment donné et qu'il ne faut pas que tout s'écroule... lol...
Bonne soirée Sourire
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
03/11/2015 à 19h26
03/11/2015 à 19h26
hou hou un mur de 1 cm d épais allez ??????le placo il est fixé sur quoi ? tu dit que tu as de la brique derrière.
donc l épaisseur total de ce fameux mur mini une brique c est 08 cm d épais donc avec des bonne chevilles ( moi je suis : ficher oui c est une marque)a+
Par Systolik
avatar - Systolik
Message(s) : 70
04/11/2015 à 08h10
04/11/2015 à 08h10
Hello,
Eh bien, je peux t'assurer que les murs placo que j'ai ne font pas plus d'1cm d'épaisseur. Je m'en suis rendu compte il y a 5 ans quand j'ai rebouché des trous assez conséquents. On voyait l'obscurité d'une part, et quand j'ai mis un peu de papier de journal d'abord, avant d'enduire, si j'appuyais trop, le papier journal tombait, et hop, trou noir, j'en ai déduit que le mur était vraiment pas du tout épais. D'ailleurs, quand on tape dessus, on entend bien au son à l'oreille, que derrière, c'est le vide. Certes, il est forcément fixé par des trucs en fer, ou je ne sais quoi d'autre, je connais pas trop le mécanisme de fixage, mais je ne pense pas que le mur de placo soit posé tout contre l'ancien mur. Il y a du vide entre les deux murs. Ce vide m'inquiète un peu... car une cheville j'imagine qu'elle doit reposer dans du plein, peu importe le type de mur... Mais sur le principe de toute façon, il est normal qu'il y ait une espace entre un mur placo et un ancien mur, non ? d'où ce fameux "son" de vide...à l'oreille car je ne pense pas que l'on "colle" la plaque sur l'ancien mur, on utilise des barres de fixation, donc il y a forcément de l'espace, donc du vide entre les deux murs.
Pour le mur en brique, un détail important, c'est un mur cloison, il fait 5cm d'épaisseur, séparant le salon de la chambre. Et je crains que percer là soit quelque peu risqué...
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
04/11/2015 à 19h05
04/11/2015 à 19h05
coucou..
Cheville à expansion pour plaque Fischer 'PD 8 S' nylon avec vis 4 x 40 mm
regarde sur le net :
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
04/11/2015 à 19h10
04/11/2015 à 19h10
eureka a écrit :
coucou..
re re voici encore quelque chose qui tient a merveille et cela juste dans les plaques .
et la il ni as pas de pub (lol)sur le net image pour comprendre pour les néo bricoleurs Roi
cheville papillon bricolage
Par Systolik
avatar - Systolik
Message(s) : 70
05/11/2015 à 07h50
05/11/2015 à 07h50
Merci pour ces infos, j'ai regardé et j'ai aussi trouvé ça !!!!
Le mec perce dans un placo de 1.3cm... apparemment, il pousse la cheville jusqu'au bout contre l'ancien mur intérieur... Et c'est donc comme ça que je dois faire... Du coup, c'est la solution à mon problème, non ?
05/11/2015 à 18h52
05/11/2015 à 18h52
Re.
il faut que la cheville soit dans le mur en dur car si elle est dans le placo cela ne tiendra pas ,donc il faut percer le placo + le mur en dur et enfoncer la cheville dans le trou ,quand vous arrivez à ras le placo vous vissez une vis dans la cheville un petit cm suffit et doucement avec le marteau vous enfoncez la cheville à ras dans le mur si le placo est collé sur le mur c'est bon .Il ne faut pas que ce soit contre le mur mais dans le mur.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
05/11/2015 à 20h37
05/11/2015 à 20h37
tape cheville parachute la tu verras plusieurs systèmes
maintenant si tu prenais un fin clou pour percer ta plaque cela te donnerai l'espace que tu as entre elle et le mur ont pourras peut être te données d autres solution Mouais...
Par Systolik
avatar - Systolik
Message(s) : 70
07/11/2015 à 06h29
07/11/2015 à 06h29
Bonjour, j'ai appris à Weldom hier que le placo fait de toute façon 13mm d'épaisseur, rarement plus. J'ai également appris qu'il y a obligatoirement du vide derrière le placo, on ne colle jamais une plaque de placo contre un mur ancien. Et que donc, ce serait une drôle de condamnation s'il fallait à tout prix planter les chevilles dans du dur, pour les gens qui voudraient fixer des choses au mur, car du coup, ils ne le pourraient pas. Donc, déjà, c'est une bonne nouvelle. Rassuré de ce côté là.
Cependant, il y a des chevilles en fonction du poids. Pour un élément de cuisine, c'est possible, même sur un placo de 13mm MAIS il faut la cheville adéquate, cheville Molly, type parachute, ce qu'évoque d'ailleurs Eureka, on peut aller jusqu'à 20kg, et ne pas non plus charger à bloc l'élément sinon c'est le mur placo qu'on arrache en plus du meuble qui se casse la figure. Le conseiller m'a montré le mécanisme de la cheville parachute et comment elle se fixe. En effet, le vide et l'épaisseur assez fine du placo n'est pas problématique. Il ne faut pas dépasser le poids autorisé, c'est tout.
On voit bien ici dans "cheville métallique à expansion" le système parachute qui est dans le vide, et la partie immergée dans le placo.
http://www.art-georges.fr/SITE_FR/ENCADREMENT_GLOBAL/pages_encadrement_html/fixer_creux.html
Eureka, je pense qu'il y a 5cm d'espace entre le placo et le mur, je pense que c'est la distance classique qu'on laisse pour laisser la place aux rails de pose du placo.
Bon weekend et merci :-)
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
07/11/2015 à 17h28
07/11/2015 à 17h28
hello amis de France et de Navarre :
voici un site qui pourras intéressez plusieurs d entres vous ,si le modérateur le permets a++++
taper: gyproc Cool Cool Cool Cool Cool
avatar - MADERASTYLE
Message(s) : 75
13/11/2015 à 18h28
13/11/2015 à 18h28
Si vous êtes sur ossature metaliques il serait judicieux de fixer les support de vos étagères au niveau des dits montant en les repérant avec un aimant (une vieille enceinte de voiture par exemple)
13/11/2015 à 19h01
13/11/2015 à 19h01
plus sur encore faire un bibliothèque à l'aide de panneaux latéraux en bois ou MDF
des tasseaux comme support
et des planches de minimum 3 cm d'épaisseur pour éviter le cintrage
Message(s) : 75
13/11/2015 à 19h11
13/11/2015 à 19h11
Ré
Et 2 équerres en haut fixées au mur pour éviter le basculement Miam-miam !
Par Systolik
avatar - Systolik
Message(s) : 70
30/11/2015 à 16h33
30/11/2015 à 16h33
Un peu tardivement... mais merci pour vos réponses... je crois que je vais finalement acheter une bibliothèque toute faite... c'est trop compliqué... j'avais vu la possibilité du placo, car le matériau n'est pas cher, mais c'est trop long à faire, ça demande beaucoup de temps, et vu la taille de la bibliothèque que j'envisage...
Visiteurs non identifiés : 98
