Pose d’un bar plan de travail sur pied ?
Par cypierre
avatar - cypierre
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 10
18/08/2015 à 11h32
18/08/2015 à 11h32
Bonjour à tous, Je suis nouvelle sur le forum. Je bricole pour des choses basiques du quotidien mais ne suis pas une pro pour les plus grosses installations! Je viens donc vous demander conseil pour la pose d'un bar avec un plateau plan de travail de 120*60 sur 2,8 cm d'épaisseur acheté dans une enseigne de bricolage que je souhaite installer contre un mur en placo pour délimiter ma cuisine qui est ouverte sur le salon et avoir un espace pour manger et cuisiner avec des tabourets autour! Dans mon idée, je souhaite poser le bar avec un pied à l'extrémité et fixer le plateau avec des équerres au mur. Il n'y aura donc pas de meuble en dessous. Cela est-il possible et assez solide? le plateau fait 28mm d'épaisseur. Mes deux équerres font 12,5*15 cm et le pied est carré. A quel niveau dois-je poser le pied de façon à ne pas trop gêner pour être assis et pour soutenir solidement le plan? idem pour les équerres, doit-on les placer au bord ou un peu décalé? Et enfin quelles chevilles utiliser?chevilles molly? et des chevilles auto perceuses. Et enfin, pour poser le pied au plateau, doit-ont utiliser des rondelles avec les visses et quel type de visse? Voilà d'avance merci pour vos conseils
Message(s) : 18402
18/08/2015 à 11h51
18/08/2015 à 11h51
il faut poser ton pied dans un angle et a 5 cm des bords pour les équerres utiliser des chevilles MOLLY de préférence
Par cypierre
avatar - cypierre
Message(s) : 10
18/08/2015 à 15h26
18/08/2015 à 15h26
Merci de ta réponse. Mais si je pose le pied dans l'ange donc en gros tout au bout du plan de travail, il ne sera pas stable quand on s'appuiera dessus, il y aura l'autre extrémité dans le vide. Je ne peux pas le centrer au bout du plateau et à 5 cm du bord, ça irait comme ça? Le pied que j'ai acheté est carré est je pense qu'il fait 10*10 il est assez imposant j'aurais surement du en prendre un plus fin mais je ne peux plus le rendre, je souhaite donc faire avec celui-ci si possible. Pour le plateau j'ai trouvé un plateau en chêne de 120*70*3,8, je peux utiliser des visses classiques pour fixer le pied et les équerres au plateau? J'imagine qu'il faut des visses pas trop grandes pour qu'elles n’abiment pas le plateau de l'autre côté
Par cypierre
avatar - cypierre
Message(s) : 10
18/08/2015 à 16h12
18/08/2015 à 16h12
Je n'ai pas précisé que la partie qui sera au mur est la partie largeur soit 70 cm, les équerres devront donc supporter un plateau sur la longueur, le plateau fait 14 kg mais comme il y aura un pied au bout, le poid de soutien de compte pas vraiment?
Message(s) : 18402
18/08/2015 à 16h48
18/08/2015 à 16h48
je pense qu il serait bon que tu mettes en ligne un croquis pour mieux comprendre le problème
Par cypierre
avatar - cypierre
Message(s) : 10
19/08/2015 à 09h38
19/08/2015 à 09h38
Bonjour, D'accord mais où peut-on faire un croquis sur le site?
Message(s) : 18402
19/08/2015 à 11h01
19/08/2015 à 11h01
tu fais un croquis sur une feuille de papier ,tu prend une photo et tu la met en ligne ,ce sera plus simple
Par cypierre
avatar - cypierre
Message(s) : 10
20/08/2015 à 15h09
20/08/2015 à 15h09
Bonjour, Du coup j'ai du abandonner mon projet de fixer le plateau au mur car je ne peux pas percer dans ce mur. Je vais donc poser mon plateau sur un caisson avec un pied au bout Merci encore pour votre aide malgré tout
Visiteurs non identifiés : 38
