Pose detecteur de fumée
Par cloclo013
avatar - cloclo013
Message(s) : 198
23/03/2015 à 15h52
23/03/2015 à 15h52
Peut-on poser au plafond un détecteur de fumée a proximité d'une unité intérieure clim réversible, a environ 50 cm de l'unité et sur le même alignement sachant que l'unité est a 15 cm de la hauteur du plafond
23/03/2015 à 16h50
23/03/2015 à 16h50
Tu le recules d'un bon mètre dans le couloir pour qu'il ne soit pas influencé par les turbulences d'air qui pourraient empêcher la fumée d'atteindre le capteur s'il se trouvait trop près.
Remarque:
La position de cette unité dans un couloir en angle n'est pas très judicieuse à première vue... T\'es sûr ?
23/03/2015 à 17h18
23/03/2015 à 17h18
Par cloclo013
avatar - cloclo013
Message(s) : 198
23/03/2015 à 17h30
23/03/2015 à 17h30
L'unité a était posé par un Pro dans l'angle pour chauffer a la fois les 2 chambres + la salle de bain
Si je recule le détecteur d'un mètre dans le couloir sera t-il aussi bien fonctionnel pour capter les fumées venant de la salle de bain ou des 2 chambres ?
Sur la boite du détecteur il y a mentionné 20 - 40 m2
(les chambres = 11 m2 + 13 m2 - salle de bain 6 m2) soit 30 m2 en gros ça devrait suffir a mon avis
23/03/2015 à 18h18
23/03/2015 à 18h18
Un détecteur doit prévenir d'un début d'incendie en étant placé près des accès aux chambres sachant que la majorité des accidents se produisent la nuit et que la nuit on dort en général...!
La place de l'unité de climatisation n'étant pas idéale dans ton cas je te suggère de poser un détecteur dans chaque chambre pour qu'ils ne soient pas perturbés par le flux d'air du climatiseur.
Une SdB n'étant pas une source d'incendie ou une pièce où l'on dort, le troisième détecteur peut donc être posé au début du couloir si tu le souhaites.
Par cloclo013
avatar - cloclo013
Message(s) : 198
24/03/2015 à 08h18
24/03/2015 à 08h18
Ok ! Merci !
Visiteurs non identifiés : 58
