Va et vient en detecteurs
Par Pint08
avatar - Pint08
Message(s) : 8
29/09/2020 à 02h06
29/09/2020 à 02h06
Bonjour bonsoir J’aurai aimé savoir si il était possible de remplacer mon Va et vient de l’escalier (donc interrupteur du bas et du haut de l’escalier) par des ecodetecteurs 3 fils avec neutre. Ou ecodetecteurs avec 2 fils plutôt car pas de neutre dispo dans mes va et vient. J’ai au va et vient en bas : rouge et 2 orange. Va et vient du haut : violet et 2 orange. Et aux spots : bleu vert/jaune et violet. Quel detecteur prendre ? Quel cablage faire ? Est-il possible de mettre les detecteur en va et vient, pour qu’ils allument si on passe devant soit en haut soit en bas. Merci
Pint08
29/09/2020 à 04h15
29/09/2020 à 04h15
oui avec celui ci par exemple LEG 067026 , mais avec n'importe quelle marque, il faut modifier le câblage
une des 2 navette devra servir de retour lampe pour un des 2 détecteur et la 2° navette de phase pour le 2° détecteur
Par Pint08
avatar - Pint08
Message(s) : 8
29/09/2020 à 12h34
29/09/2020 à 12h34
Merci beaucoup
Pint08
Visiteurs non identifiés : 56
