j'ai un petit problème avec mon projecteur exterieur.
il y en avait déjà un mais qui ne fonctionnait plus (trop vieux, ampoule cassée)
je l'ai remplacé par un nouveau projecteur à led prévu pour l'exterieur.
le problème est qu'il reste allumé tout le temps, meme si je mets les réglages de détection au plus bas.
pour info, lorsque j'ai démonté l'ancien, j'ai pris une petite bourre en démontant le domino dans le boitier, sur une seule vis...
le nouveau projecteur est fourni avec le détecteur, donc j'ai juste 3 fils à brancher dans le nouveau boitier de connection avec nouveau domino... phase, neutre et terre...
je ne vois pas d'où pourrait venir le problème, sauf peut etre dans la boite de dérivation, ou dans le cablage ancien.
merci de votre aide et de vos retours.
Cdt
Bonjour ,
Ce n'est donc pas un problème d'alimentation et si vous ne pouvez pas agir sur la durée d'allumage c'est que peut-être il est défectueux , et la bourre que vous avez pris n'y est pour rien .
voir le SAV de l'endroit où il a été acheté.
merci du retour, mais je ne pense pas qu'il est defectueux, j'ai essayé un autre projecteur avec detecteur de présence, et j'ai le meme problème... cela ne peut pas venir d'une mauvaise terre ?? du fait que la terre du projecteur est connecté directement sur le chassis en métal du projecteur, si la terre que j'amène depuis mon boitier de dérivation fait contact avec la phase ou le neutre, cela pourrait il causer mon problème ???
Si c'était le cas le différentiel déclencherait ou alors le dif est défectueux ou la terre n'ai pas bonne.
Si vous avez un doute sur votre alimentation faite un branchement provisoire sur établi et voyez ce que cela donne ,
une photo de votre raccordement ?
Visiteurs non identifiés : 42
