Spot avec detecteur de mouvement
Par Cedric.a
avatar - Cedric.a
11/01/2023 à 18h32
11/01/2023 à 18h32
Bonjour, j'ai branché un spot extérieur avec détecteur de mouvement , il fonctionne bien mais reste légèrement légèrement allumé en permanence.  J'ai échangé la phase et le neutre et toujours pareil de quoi cela peut-il venir ?
AC
Par fnarck
avatar - fnarck
Message(s) : 77
02/02/2023 à 18h57
02/02/2023 à 18h57
C'est le problème si ton détecteur est installé dans un jardin par exemple. Les branches, les animaux déclenche la lumière! Essaye de le diriger plus en hauteur en évitant les plantes qui peuvent frémir avec le vent. Tu peux également mettre des oeillères sur la lentille du capteur.
Clt
03/02/2023 à 07h27
03/02/2023 à 07h27
problème récurent avec les Leds (et fluo compact) qui réagissent avec du courant induit, il faut mettre une charge résistive sur l'alimentation du spot
Visiteurs non identifiés : 49
