J'ai installé à deux reprises un détecteur de mouvement Lexman vendu chez Leroy Merlin. Celui ci fonctionne sauf qu'il se déclenche tout seul après s'être éteint. Il se trouve dans un garage et alimente 2 néons.
Si quelqu'un a une idée du problème. Merci!
J'ai bien du mal à comprendre le problème, merci de préciser.
Bonjour, le problème c'est que le détecteur s'active tout seul. Je retrouve la lumière allumée. J'ai bien essayé plusieurs réglages j'ai toujours ce soucis.
quelle technologie? (une notice?)
Soit j'attends et je la voit se rallumer soit j'entre dans le garage et je trouve la lumière allumée.
C'est un détecteur de mouvement Leroy Merlin voici le lien
https://www.leroymerlin.fr/produits/electricite-domotique/alarme-camera-de-surveillance-et-detecteur-de-fumee/alarme-appartement/detecteur-de-mouvement-pour-eclairage-180-blanc-lexman-82211545.html
Fait l'essai porte ouverte en restant en dehors de la pièce et pas devant la porte ouverte
C'est ce que j'ai fait
Reste le câblage: phase pas au bon endroit : inversion phase et sortie lampe.
c'est quoi le noir?
c'est quoi le marron?
que dit la notice?
Voici le branchement du détecteur d'origine qui était à changer.
Et voici la notice du nouveau détecteur
Si la phase sur le câble noir est le fil marron, il est mal branché, le rouge du détecteur n'est pas l'entrée phase mais la sortie lampe
voir la correspondances des fils arrivant sur le câble noir
Red A ----->sortie lampe
Brown L ---< arrivée phase
Pour info: les fabricants n'ont pas de normes de couleurs à respecter à chaque fois bien regarder les notices sans se fier directement aux couleurs
Visiteurs non identifiés : 24
