Bonjour à tous.
Savez-vous si je pourrais trouver un interrupteur à détecteur de mouvement en saillie mais de petite taille (2 à 3 cm de large maximum) ? Je ne pense pas que cela existe mais on ne sait jamais...
Merci de votre aide.
En 230V ?
Regardez du côté des détecteurs d'ouverture de porte.
Je sais que cela existe en 12V pour les rubans LEDs
Je n'ai pas trouvé mais même pour remplacer mon interrupteur par un détecteur de mouvement, je pense que c'est impossible car je n'ai pas de neutre dans mon inter actuel.
un inter à détection sans neutre ça existe.
Pour la dimension, je ne connais pas.
Quelle est la problématique induisant un tel système?
Merci efred.
En fait, j'ai une pièce borgne avec un lavabo située avant les toilettes. Donc on allume l'éclairage avant d'aller aux WC, ce qui est normal. Par contre, peu de personnes éteignent l'éclairage en ressortant. Je ne comprends pas pourquoi. D'où mon idée de remplacer l'interrupteur par un détecteur.
Et pourquoi pas un luminaire à détecteur incorporé?
Oui ce serait une solution mais je voudrais conserver les deux luminaires actuels que j'avais payés assez cher.
Il existe peut-être des détecteurs qu'on peut brancher sur le luminaire ? Peut-être pas très esthétique ?
De plus j'ai deux appliques. Il faudrait donc deux détecteurs.
Il existe des mini détecteurs de plafond si tu est en placo
bonsoir @gerardo66
voir si ceci peut vous convenir éventuellement :
https://www.amazon.fr/Mini-d%C3%A9tecteur-mouvement-pIR-lED-blanc/dp/B015MT7ZXS
cdlt
Merci à tous les deux.
J'ai deux appliques fixées dans les murs. Je pourrais peut-être cacher le détecteur préconisé par BernardLeBricoleur dans le luminaire mais le montage n'est pas très clair.
hello,
Sinon, temporisation via inter
Merci efred.
Je viens de jeter un coup d'oeil vite fait mais ceux que j'ai trouvés nécessitent un neutre. Ils sont aussi un peu volumineux mais je pourrai peut-être m'en accomoder.
Il y a celui-ci sans neutre : https://www.manomano.fr/p/inter-temporise-sans-neutre-a-voyant-complet-blanc-legrand-saillie-086062-411987
Visiteurs non identifiés : 3698
