pose grillage sur muret
Par marjolyon
avatar - marjolyon
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 29
23/08/2012 à 10h37
23/08/2012 à 10h37
je sollicite votre aide parce que je me sens vraiment perdu.
J'ai fait faire ma terrasse par un maçon ( début juillet) , dalle en béton et muret d'environ 1m monté sur la dalle. Pour des raisons financières, mon maçon a uniquement fait le gros oeuvre, aucune finition...
J'ai commencé tant bien que mal (que le bricolage est compliqué... je me sens plus a l'aise en cuisine :-) ) à faire le crépi coté intérieur terrasse...
Ma terrasse donne sur la route, j'aimerais poser du grillage pour m'isoler un peu.
J'aimerais faire au plus simple et au moins onéreux.
je pensais prendre du grillage soudé en rouleaux .
Puis je fixer les poteaux avec des platines à visser?
Comment visser les platines dans des parpaings?
dois je mettre les couvertines avant ou apres les platines?
Je suis vraiment novice en bricolage d'ou mes questions peut etre simpliste...
merci à tous
Message(s) : 18402
24/08/2012 à 09h15
24/08/2012 à 09h15
pour les poteaux ,si vous prenez juste des fer en T ,a ma connaissance ,il n existe pas de platine ,il faut les sceller en les faisant rentrer a l intérieur du parpaing ,et dans ce cas percer les couvertines
bonne journée
Visiteurs non identifiés : 25
