Pose recepteur de douchhe
Par Pierre35
avatar - Pierre35
20/01/2012 à 12h21
20/01/2012 à 12h21
Bonjour à tous et merci de m'accepter dans votre communauté. Je suis en train de remplacer un recepteur de douche, celui-ci est entourré par 3 murs en placo . J'ai fais un doublage du placo avec du ba 13 . Mon problème est que l'espace entre les murs est de 81,5 cm (hors carrelage) alors que mon bac fait 80 x 80. Ma question es la suivante si je place le bac il y aura un espace qui risque fort d'engendrer des fuites Rajouter une plaque de BA 13 ne m'enchante pas plus que ça ! Selon vous quelles sont les ou la possibilités pour que que le bac arrive en butée contre les murs ? Merci pour votre aide
Message(s) : 18401
20/01/2012 à 18h05
20/01/2012 à 18h05
je pense que tu veux parler d un receveur de douche
personnellement pour le coté esthetique et éviter éventuellement les fuites une plaque de placo serait la bienvenue
néanmoins ,tu vas carreler tes 3 murs de douches donc logiquement en centrant ton receveur et avec l épaisseur de la faience de chaque coté ca doit passer
apres la pose du receveur de douche et avant la pose de la faience murale ,bien bourré au silicone sanitaire
pour éviter toute fuite
fais le calcul c est bon Confus
20/01/2012 à 20h22
20/01/2012 à 20h22
je partage l'avis de takafer
poser les carrelages d'abord
faire des joints hydrofugés
le récepteur ensuite
le joint sanitaire enfin
tenir compte que le joint a une durée de vie
donc il faut le remplacer tous les 3/4 ans
Visiteurs non identifiés : 22
