quand on a besoin de manipuler le syphon, on a aussi besoin de bloquer le haut du siphon sur le recepteur de douche pour pouvoir visser/devisser le syphon, or cette manip n'est pas faisable seul si on doit aller de l'autre coté du cloison pour visser/devisser le syphon
La norme actuelle demande une garde d'eau d'au moins 50mm (pour éviter les désiphonnages et les mauvaises odeurs) ce que n'a pas évidement, une bonde extra plate.
De plus avec une bonde horizontale, il faut quand même un minimum de pente donc 7cm de réserve me semble juste, mais peut-être pas infaisable.
Donc soit vous faites sans vous préoccupez de la norme, soit vous faites selon la norme et vous acceptez d'avoir le receveur un peu plus haut que le sol fini.
Pour la dernière question, personnellement , j'avais laissé 1cm de marge soit 101 x 101cm pour un receveur de 100.
Sites publicitaires supprimés par Céline
tout va dépendre de l'arrivée de votre évacuation, pour l’accès au siphon elle se fait par le dessus et non par le dessous
( un conseil mettre une manchette souple au raccordement du siphon cela vous éviteras bien des soucis)
bonjour, une douche a une bonde ont va dire " inversé" , les résidus accumulés sont accessible par le dessus part un potelet
re , c'est cela , pour éviter la casse , une manchette
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 108
