lampe spot encastrée au dessus du recepteur de douche ?
06/10/2020 à 17h02
06/10/2020 à 17h02
Est-il autorisé de mettre une lampe spot encastrée dans le faux-plafond au dessus du recepteur de douche de style italien rehaussé ?
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
06/10/2020 à 23h14
06/10/2020 à 23h14
Si je ne dis pas de bêtises, au dessus de 2m25 du fond du bac de douche, on est hors volume et on est censés pouvoir installer n'importe quel type de spot encastré. Cependant, il me semble judicieux de prévoir des spots avec protection IP65 pour résister à des projections d'eau.
Dans la salle de bain que j'ai rénové j'ai installé ces spots IP65.
Quelle hauteur avez-vous entre le fond du bac de douche et le plafond ?
07/10/2020 à 08h23
07/10/2020 à 08h23
 Ça doit faire 2m15 (20cm pour le faux plafond + 15cm pour le récepteur surélevé).
Vous etes arrivé à avoir une hauteur > 2m25 au dessus de votre baignoire ?
Message(s) : 9951
07/10/2020 à 08h37
07/10/2020 à 08h37
Du coup vous etes en volume 1, donc possible si spot TBTS 12V avec transformateur placé hors volume et IPx4 mini.
07/10/2020 à 09h03
07/10/2020 à 09h03
 Merci.
Je vais donc mettre le spot à 10cm à côté du volume du récepteur de douche : ça suffit pour sortir du volume 1 et permettre un spot 210V ...
Je prefere eviter de loger un transfo dans le faux-plafond pour alimenter une lampe 12V : le transfo fonctionne en permanence et une defaillance peut provoquer le feu ...
Message(s) : 2609
07/10/2020 à 21h10
07/10/2020 à 21h10
Oui j'ai 2m48 sous plafond et le bac de douche fait 5cm donc j'ai j'ai 2m43 ce qui m'a permis en étant hors volume d'installer les spots dont j'ai mis le lien.
07/10/2020 à 22h23
07/10/2020 à 22h23
 Vous avez rainuré votre sol sous votre recepteur 5cm pour l'evacuation ?
Message(s) : 2609
08/10/2020 à 13h36
08/10/2020 à 13h36
Oui c'est un plancher bois, j'ai fait une découpe dans le sol pour loger la hauteur de la bonde et le tuyau d'évacuation.
08/10/2020 à 17h26
08/10/2020 à 17h26
 Vous etes dans une maison, pas un appartement, c'est ça ?
Vous avez aussi pu abaisser la hauteur du point de chute pour pouvoir abaisser la hauteur de la canalisation pvc d'evacuation ?
Message(s) : 2609
08/10/2020 à 21h50
08/10/2020 à 21h50
Non c'est dans un appartement, l'évacuation verticale est en éternit et comme le haut du tuyau était un peu abimé il a été recoupé de 10cm. J'ai ainsi pu passer mon évacuation horizontale en PVC entre les solives de mon planché (plafond du voisin) qui font 25 cm de haut.
Mais on s'écarte du sujet 😬
08/10/2020 à 22h30
08/10/2020 à 22h30
Dans mon appart j'avais fait changé le collecteur du point de chute en fonte ... Le plombier qui savait que je projete de mettre un recepteur de type italien surelevé, ne m'avait meme pas proposé d'en profiter pour baisser le point de chute dans l'epaisseur de mon sol ... 😬
Alors sous votre plancher que je suppose recouvert de ciment, il y a des solives/poutres de bois ?
Message(s) : 2609
09/10/2020 à 13h29
09/10/2020 à 13h29
Le plancher est composé de solives (madriers) sur lequel se trouvait un parquet cloué d'épaisseur 15mm. Sous le bac de douche le plancher était abîmé (sans doute des fuites par le passé), je l'ai donc enlevé pour y mettre de l'osb de 15mm et pour rattraper le niveau général de la salle de bain j'ai ajouté des dalles d'agencement hydrofuges de 19mm.
09/10/2020 à 19h27
09/10/2020 à 19h27
incroyable pour un appartement composé de plancher en poutres de bois surlesquelles sont simplement cloutés des paquets 15mm ... L'isolation sonore doit etre tres mauvaise, non ? Le batiment est de quelle année ?
Message(s) : 2609
09/10/2020 à 22h54
09/10/2020 à 22h54
Le plafond du voisin du dessous est isolé par de la laine de verre de 200mm. J'ai 34mm de sol (15+19) et par dessus j'ai posé des lames vinyles. Pour le bruit c'est très peu bruyant quand on marche. La résidence date du début des années 50.
La photo est un peu floue mais voilà à quoi ça ressemble.
Membre(s) : gabriel.tissier , Boheme
Visiteurs non identifiés : 46
