Poser une étagère
Par ginfeez
avatar - ginfeez
01/06/2012 à 16h23
01/06/2012 à 16h23
Bonjour, dans l'absolu je sais poser une étagère mais je rencontre un problème à résoudre. Il s'agit de fixer un contreplaqué de 5 mm muni d'une équerre qui supportera un cube en bois pesant 4 kg contre un panneau en bois que je ne peux pas percer. Je n'ai que la solution du scotch double face. Quel scotch double face (marque et référence?) est le plus puissant pour supporter un cube de 4 kg pendant 11 jours, le temps de l'exposition. Merci à tous de vos réponses. Monique
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
01/06/2012 à 18h45
01/06/2012 à 18h45
pourquoi un double face?
Tu ne peux pas utiliser une colle ?
Confus Confus Confus
Merki
Grand sourire
01/06/2012 à 18h49
01/06/2012 à 18h49
Pour moi le scotch double face ne tiendra pas ,il y a le système ni clous ni vis mais c'est impossible de l'enlever après sans laisser de traces indélébiles .
A+.
01/06/2012 à 18h58
01/06/2012 à 18h58
difficile de répondre à votre question
voir dans les GSB et bien lire les étiquettes
moi j'ai déjà eu des doubles faces réputés très puissant qui ont lâchés avec des poids moindre
cela peut dépendre de la surface qui sera recouverte de double face
la chaleur n'aide pas à une bonne tenue
le double face le plus puissant que j'ai eu a utiliser est celui pour coller les tapis acheté dans un magasin spécialisé, seul inconvénient il est très mince et si les surfaces en contacts ne sont pas suffisamment plane cela risque de ne pas tenir (vous aurez d'ailles des ennuis pour le retirer ensuite
ceux montés sur mousse ne sont pas spécialement plus performant,
quoique j'ai des cadres collé avec cela dans ma roulotte et que jusqu'à présent rien ne se soit décollé (mais ce ne sont que des cadres) et ils pèsent nettement moins que 4 kg auquel il faut ajouter le poids du contreplaqué de 5mm
voir d'autres réponses en fonction d'autres expériences
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
11/06/2012 à 14h15
11/06/2012 à 14h15
j'ai collé une plaque de bois au silicone récemment je l'ai enlevée en passant un cutter et pour enlever les traces de silicone j'ai utilisé un produit spécial dissolvant pour silicone sous forme de pâte acheté dans un magasin de bricolage. Par contre ne pas acheter un silicone 1er prix pour ma part j'étais allé chez un professionnel .
Visiteurs non identifiés : 38
