Problème avec porte de chambre
Par oreane
avatar - oreane
26/09/2010 à 15h56
26/09/2010 à 15h56
Le penne se coinçait de temps en temps pour finalement sortir complètement de la serrure. Je n'arrive plus à le refixer. Il y a toujours le ressort (en bon état) et une sorte de tige avec une double accroche qui ne veut pas tenir. Comment faire pour remettre otut en place?
Message(s) : 18402
26/09/2010 à 17h27
26/09/2010 à 17h27
il faut sortir la serrure en enlevant d abord les vis qui la maintienne ensuite mettre un tournevis dans un trou de vis et la sortir,apres tu auras un acces direct au mecanisme
Visiteurs non identifiés : 17
