probléme installation motorisation sur portail
Par nilous
avatar - nilous
Message(s) : 7
07/08/2011 à 14h55
07/08/2011 à 14h55
bonjour a tous, Voila mon problème: J'ai acheté un portail motorisable dimension 160 coté pilier * 180 au centre (en chapeau de gendarme) longueur 350 plein en bas jusqu’à 110 et ajouré en haut. Il est en PVC cadre alu je possède déjà ma motorisation, sur la notice on me dit de mettre les bras articulés entre 40 et 60 cm. Le probléme est que le portail ne possède pas de renfort dans la zone des 40/60 ça tombe dans le PVC Colère. Donc ou fixer mes bras sachant que la structure alu a l’intérieur du portail en 5 cm d’épaisseur ce trouve 10 cm en bas et l'autre ce situe a 100 cm. Quand ça veut pas... j'ai regardé sur le web et tous préconise de mettre les bras a 1/3 de la hauteur du portail ce qui n'ai pas mon cas Triste merci pour vos reponses et votre aide
07/08/2011 à 15h54
07/08/2011 à 15h54
il y a peut être moyen de rajouter quelque chose en renfort à cette hauteur afin de bien répartir l'effort sur l'ensemble du portail
si non je fixerai dans le montant inférieur quelque soit sa hauteur
Membre(s) : takafer
Visiteurs non identifiés : 179
