profondeur mini pour visser rail double-rideau au plafond
20/08/2019 à 15h05
20/08/2019 à 15h05
Je vais devoir visser ce rail double rideau au plafond :
Comme mon plafond integre des cicuits de chauffage, j'aimerais percer à une profondeur la plus faible possible.
Quelle profondeur minimale devrais-je percer tout en pouvant etre sûr que ça va bien fixer le rail double-rideaux au plafond ?
Les vis auront 4mm de diametre.
Message(s) : 9676
20/08/2019 à 20h57
20/08/2019 à 20h57
Es-tu certain que le circuit de chauffage se trouve au plafond..?
Les chauffages au sol sont posés sur un plancher d'au moins 25cm (hourdis ou chape) et non pas au plafond pour chauffer l'étage supérieur.. Ca tourne pas rond là-dedans
Tu n'as aucune chance de rencontrer un tube de chauffage au niveau des fixations de tringles.
20/08/2019 à 23h00
20/08/2019 à 23h00
Brico30 a écrit :
- Es-tu certain que le circuit de chauffage se trouve au plafond..?
- Tu n'as aucune chance de rencontrer un tube de chauffage au niveau des fixations de tringles.
- oui : les circuits du sol du voisin d'en haut = mon plafond. Les circuits sont posé plus profondement dans le sol donc beaucoup plus pres de la surface du plafond : ca se sent quand je touche avec ma main lors de la chauffe.
- c'est vrai que proche des fenetres comme proche des murs, on peut percer sans craindre.
En fait, cette question n'est plus vraiment d'actualité mais je l'ai posé par curiosité : initialement j'avais voulu mettre un double rideau pour separer une piece au fond du sejour : l'ouverture entre la piece et le sejour fait 2 metres de large : il y a surmeent du circuit de chauffe passant entre cette piece et le sejour quelque part à travers cette ouverture de 2 metre de large. Donc si j'ai voulu percé pour poser le rai lde rideau totu le long de cette ouverture de 2 metres de large, je crains de tomber pile poil sur un circuit de chauffage.
Visiteurs non identifiés : 17
