Quel compresseur ??
Par hub45
avatar - hub45
Message(s) : 5
14/06/2010 à 17h24
14/06/2010 à 17h24
Bonjour je suis nouveau (bien le site =) ) voila j'esite entre 2 compresseur... l'utilisation en sera tres diverse sa va du gonflage au sablage (portail a repeindre ) j'ai acheter 1 compresseur de 50l 3cv de chez mecafer qui ne ma durée que 1 mois ensuite je les ramener en garantis (surchauffe moteur) puis rebelotte aux bon de 2 mois cette fois si je l'utiliser principalement pour la soufflette et une meuleuse droite donc je souhaite réinvestir d'en un plus gros model mais j'esite entre 2 je souhaite avoir des conseil (sa sera plutôt intensif comme usage ) Compresseur numero 1 : Compresseur mecafer 150l 3hp mono professionnel Moteur 3 cv (2200 w) service continu 2 cylindres lubrifiés (tête de compression professionnelle). - cuve 150 l. pression maxi 10 bars. - débit d'air aspiré : 460 l/min. - débit d'air restitué à 7 bars : 325 l/min. - débit d'air restitué à 3 bars : 360 l/min. - entraînement courroie 3 sorties (2 sur détendeur et 1 directe cuve). - filtre épurateur d'air intégré. - 2 roues avant + frein. - 2 roues arrière gonflables. - poids 87 kg. Compresseur numero 2: Compresseur mecafer 150l 3hp V en fonte Compresseur cuve 150L. Pression maxi: 10 bars. Puissance 3HP. Débit aspiré 360L/min. Débit d'air restitué à 7 bars 240L/min. Débit d'air restitué à 3 bars 270L/min. Vitesse de rotation: 1170tr/min. Temps de remplissage 3mn 50sec. 2 sorties rapides (1 directe, 1 détendues). Type d'entraînement: courroie
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
14/06/2010 à 17h49
14/06/2010 à 17h49
Regarde le débit de ta sableuse qui risque d'être très gourmande et en fonction de cela tu pourras faire ton choix.
Proverbe Chinois
Visiteurs non identifiés : 37
