réalisation pergola en métal ferreux
Par graujean
avatar - graujean
Message(s) : 15
10/01/2014 à 07h19
10/01/2014 à 07h19
Bonjour à tous, et avant toute chose
je vous présente mes MEILLEURS VOEUX POUR 2014
Je souhaite édifier une pergola sur ma terrasse pour cet été. Le fer , ou le fer galvanisé sera employé.
J'ai remarqué qu'un négoçiant en métaux parlait de ZINZIMIR , équivalent au galvanisé.C'est bien la
première fois que j'entents ce mot.
Quelqu'un connait-il cette similitude au métal galvanisé et surtout si la protection est tout à fait équivalente.
D'autre part, que ce soit du métal galva.ou du zinzimir,je voudrais peindre le métal en noir dans un souci
d'uniformité avec les grilles voisines.
Mais, j'ai déja constaté que la peinture ne"tient pas" sur le galva.Connaissez-vous une méthode,ou un "truc"
pour faire adhérer la peinture parfaitement et pour lontemps.Il va de soit qu'une peinture d'excellente qualité
sera sans doute meilleure pour durer.
Merçi à ceux qui me viendront en aide,et bonjour à tous.
GRAUJEAN
melet alias graujean
10/01/2014 à 07h49
10/01/2014 à 07h49
la lecture de CECI vous en apprendra un peu plus
pour le reste, il faut dégraisser soigneusement le galvanisé
puis passer une couche de primaire qui servira d'accrochage
puis appliquer la peinture de votre choix
j'ignore si le résultat est éternel
normalement le galva n'est pas fait pour être peint, pourquoi ne feriez vous pas votre pergola avec du fer noir, dégraissé et peint ensuite, ce serait vraiment plus facile à tous les niveaux
pour tout savoir sur le galva lire sur wikipédia
certains disent sur le net que zinzimir serait une galvanisation à froid, cela n'existe pas (C'est un abus de langage pour l'électrozingage)
12/02/2014 à 15h42
12/02/2014 à 15h42
Dans les régions côtières on galvanise , c'est la seule solution pour que le fer tienne longtemps.
Une fois galvanisé on le peint après passage d'un primaire et jamais eu de problème pendant 30 ans.Bien entendu la peinture s’abîme ,moins que sur du fer noir et elle est à refaire comme partout ailleurs ,mais le fer ne rouille pas.
Visiteurs non identifiés : 12
