Recherche un type de charnière spéciale
Par Bidule29
avatar - Bidule29
28/05/2012 à 19h17
28/05/2012 à 19h17
Bonjour! Je suis à la recherche de quelque chose d'un peu spécial et d'assez précis... Je recherche le moyen d'unir deux pièces de bois et de les articuler selon un axe perpendiculaire à leurs bords accolés (contrairement à une charnière normale ou l'axe correspond à la ligne d'accolement des 2 bords) C'est assez compliqué à expliquer avec des mots alors je vous ai fait un petit dessin Clin d\'oeil : https://imageshack.us/photo/my-images/805/17021379.jpg/ Les deux rectangles noirs étant les 2 pièces de bois, le rectangle vert la supposée charnière qui permettrait ce type d'articulation, la ligne mauve étant l'axe autour duquel seraient articulées les pièces... La distance entre les deux pièces de bois (la petite flèche noire) devrait être fixe et ne pas dépasser les 3-4 cm. En fouillant un peu partout sur internet je n'ai pas pu trouver de réponse à mon problème, j'espère que quelqu'un d'entre vous aura une petite idée. N'hésitez pas à me poser des questions si je n'ai pas été clair sur certains points. Merci beaucoup d'avance !
Message(s) : 10902
28/05/2012 à 22h09
28/05/2012 à 22h09
chtite question pour faire remonter le sujet
est ce que cela doit se replier au centre également???
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
28/05/2012 à 22h27
28/05/2012 à 22h27
une paumelle à ressort ne ferait pas l'affaire ?
Vous pouvez visser vos 2 panneaux de bois de chaque côté.
Il est difficile de connaitre quels sont les contraintes sans indication des tailles des panneaux bois, du poids, de leurs utilisations, etc ...
Bonne soirée.
Cool
Par Bidule29
avatar - Bidule29
28/05/2012 à 22h42
28/05/2012 à 22h42
Merci pour vos réponses rapides ! Non, il ne faut pas que ça puisse se replier au milieu, juste tourner dans un axe Pourquoi dis tu qu'une pomelle à ressort ne ferait pas l'affaire ? Vu l'image de ton lien c'est pourtant à peu près ce que je recherche, mais cela doit pouvoir incliner les pièces de bois à au moins 90 degrès entre elles En fait c'est pour fabriquer ceci : https://www.youtube.com/watch?v=bm2UaarIdOM (ne faites pas attention à la vidéo en elle même, c'est juste pour vous montrer le principe...) Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un "subwing" ça se commercialise au alentour de 700 euros et j'aimerai bien m'en bricoler un... Du coup forcément si je trouve des pièces inox pour l'eau c'est mieux, les contraintes sont relativement faible puisque la traction est faite de façon équivalente sur chaque "aile" mais bon il faut que ça reste costaud quand même...
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
28/05/2012 à 23h00
28/05/2012 à 23h00
Avé,
c'est génial ton truc.
Je ne suis pas sure que mon choix soit idéale dans l'eau de mer.
Par contre, tu peux intégrer une tige en aluminium qui traverse les 2 pièces dans un tube plus gros que la tige et qui agisse comme le pédalier d'un vélo.
Sinon, peux être que d'autres personnes ont une idée.
Grand sourire
Par Bidule29
avatar - Bidule29
28/05/2012 à 23h22
28/05/2012 à 23h22
Oui j'avais pensé également à la tige en alu, mais j'ai du mal à voir comment maintenir fixe la distance entre les deux pièces sans que ça s'écarte... J'irais faire un tour dans un magasin de bricolage demain, peut être que ça me donnera des idées Et oui d'autres idées sont les bienvenues! Sourire
Message(s) : 9689
29/05/2012 à 08h47
29/05/2012 à 08h47
Salut "Bidule",
Voilà donc un avion... sous-marin !! Rigole Rigole
Ta pièce se nomme tout simplement un pivot et non pas une charnière..! Ca tourne pas rond là-dedans
Il faudra voir plutôt avec de l'inox plus résistant que l'alu.
Je ne pense pas que tu trouvera le matériel adéquat dans les commerces de bricolage. Il faudra plutôt chercher en négoce ou chez un tourneur / fraiseur pour adapter le système à ton projet.
Sur la vidéo je trouve que le montage est un tantinet fragile compte tenu des contraintes appliquées.
@+ Clin d\'oeil
Membre(s) : efred , le+bo
Visiteurs non identifiés : 198
