Redonner une jeunesse à ses volets (huile de lin)
Par bayard
avatar - bayard
Message(s) : 51
11/08/2018 à 10h22
11/08/2018 à 10h22
Je pense donner une nouvelle jeunesse à mes volets anciens mais en bon état visiblement ceux ci ont été traités à la lasure Certaines parties assez importantes sont encore brillantes mais par endroit les volets présentent des cloques et pour les parties au soleil l enduit est farineux.
Si au rez de chaussé le ponçage ne pose pas de problème celui ci est épineux à l étage j ai peur de démonter les volets qui tiennent par des vis dans le montant en bois et la mise en place d un échafaudage relève de l acrobatie.
Donc la un ponçage léger à bout de bras car fenêtres a 3 vantaux.
Je pense effectuer une léger ponçage papier de verre 180/240 pour élimer les parties farineuses et les cloques
et ensuite passer un mélange de l huile de lin et d'essence de térébenthine et cela tous les ans pour enlever les cliques car visiblement plusieurs couches de lasure. Là je me heurte au problème du dosage les indications sur des récipients est de 50/50 de chaque produit mais sur les sites internet on trouve ""3/4 huile de lin et 1/4 essence" avec siccatif ou sans siccatif.
Donc je me tourne vers vous pour mettre fin a mes interrogations ou pour suivre vos idées
merci d avance
Message(s) : 18401
11/08/2018 à 11h01
11/08/2018 à 11h01
ce que tu préconises est ce que lon appelle un glacis a l huile ,mais ce n est pas fait pour l extérieur ,il s agit d un mode de décoration employé pour faire des faux marbres ,faux bois etc en le mélangeant avec des terres de couleur
pour le dosage c est le dernier 3/4 et 1/4 avec du siccatif ,sinon ça ne sèche pas
perso ,je remettrai de la lasure ,c est beaucoup plus simple et en mettant de la qualité il tienne facilement 5 ans ,
j ai des volets au nord de ma maison ,ils ont 30 ans ,ils sont lasurés ,je ne les ai refait qu une seule fois et ils sont toujours brillant
Par bayard
avatar - bayard
Message(s) : 51
12/08/2018 à 11h05
12/08/2018 à 11h05
bonjour en ce qui concerne ma maison elle est orientée en gros EST OUEST elle reçoit l ensoleillement toute la journée. Le matin au levé du soleil sur sa façade avant et l’après midi ou fin d après midi façade arrière. les fenêtres de la façade avant on étaient traitées à la lasure et cette couche je pense sous l effet du soleil cloque dessous les cloques j ai une sorte de verni plus clair sur les parties les plus exposées au soleil la couche de lasure est farineuse. J ai voulu enlever la lasure sur un volet du bas le ponçage est à oublier reste le thermique ou un décapant et comme cela m est pas possible à l étage à moins d être un acrobate ( j arrive a faire une léger ponçage je suis à bout de bras) je me retrouve devant un problème
Il n est pas question de passer de la lasure ou je vais me retrouver devant le problème de cloques( ou ne passer de la lasure que sur les parties farineuse et sur les cloques éliminées cela risque d être drôle) d où mon idée du mélange huile de lin et essence de térébenthine avec siccatif. à la longue je dois arrivé à éliminer les cloques surtout que le mélange huile de lin et essence de térébenthine plus siccatif ne demande chaque année qu un très léger ponçage.
Je n ai pas trouvé de solution pour le lasure qui cloque et éviter que cela ne se produise pas beaucoup de personne se plaignent de ce fait.
Par contre en ce qui concerne les mélanges de l'huile de lin et d essence térébenthine plus siccatif cela ne manque pas donc je cherche les bonnes proportions ou les retours sur essais
merci d avance
Visiteurs non identifiés : 45
