Refection salle de bains : conseils pour murs avant carrelage
Par Kerlouan
avatar - Kerlouan
Message(s) : 51
16/07/2013 à 13h33
16/07/2013 à 13h33
Je refais ma salle de bains entièrement.
Elle était d'origine (maison de 1968).
Voir en pièces jointes.
Je souhaite carreler jusqu'à une hauteur de 1m80 environ (je repeindrais le reste en très bon état).
En enlevant l'ancien carrelage le plâtre est forcément parti à de nombres endroits.
J'ai décidé d'enlever des zones de plâtre afin de pouvoir avoir des zones rectangulaires et d'y mettre d'autres plaques de plâtre.
J'ai acheté une plaque hydro en 13mm..............et je me rends compte que les anciennes plaques font......0.6mm!!
J'aurai dû voir cela avant mais bon je n'ai acheté qu'une plaque.
Alors que faire?
J'ai cherché du placo en 0.6mm et forcement.....je n'en trouve pas...
Par contre j'ai trouvé des plaques 0.6mm style Wedi (Lux chez LeRoy).
J'ai en tête 3 solutions:
Solution 1: J'achète ces plaques 0.6mm.
Avantages: Je découpe, je colle et c'est ok. Rapide et facile à priori.
Inconvenients: Peur qu'en fait j'ai un léger décalage et donc pour carreler ensuite j'ai du mal.
Solution 2: J'achète du placo et je colle les plaques par-dessus les anciennes
Avantage : Rapide à priori: Suffit de coller.
Inconvenient: Sur-epaisseur en hauteur. Avec le carrelage en plus cela va me faire un rebord de 2cm environ.
Solution 3:Je refais le platre avec de l'enduit SIM.
Avantage: heuuu pas des masses. Je l'ai fait dans ma cuisine pour des zones un peu plus petites. J'ai pu carreler ensuite. Donc je cite cette solution car elle m'a dépanné une fois.
Inconvenient: looonnnng et il faut bien vérifier la planéité avec l'autre plaque de platre.
Bref si vous avez des idées sur ce que j'ai proposé ou d'autres idées je suis preneur.
Ca m'agace: à chaque fois je crois avoir fait le plus dur et un truc pénible arrive.
Merci Sourire
16/07/2013 à 14h00
16/07/2013 à 14h00
j'ai pas connaissance de plaques de plâtre de 6mm
ce sont bien des plaques cartonnées ?
pour moi il s'agit de plâtre enduit sur le mur
deux choses à mon avis,
si la surface est suffisamment plane on peut carreler sans rien faire
ou alors enduire le mur à la lisseuse avec un plâtre a projeter qui convient mieux pour cet usage que l'enduit SIM
Par Kerlouan
avatar - Kerlouan
Message(s) : 51
16/07/2013 à 14h17
16/07/2013 à 14h17
Merci pour ta réponse. Sourire
Tu m'avais déjà répondu à une autre question et je te remercie encor une fois.
La plaque de 6mm que j'évoque est celle-ci:
LEROYMERLIN
C'est prêt à carreler, étanche, facile à découper.
Je me tate pour cette solution. Reste le coût mais si c'est le seul problème ce n'est pas grave.
Par contre j'ai des doutes sur la planeité. Je peux rattraper 1mm avec colle du carrelage?
Vais regarder ton plâtre à projeter. Je ne connais pas. Il faut une machine?
16/07/2013 à 14h23
16/07/2013 à 14h23
on trouve ces mêmes plaques moins chères à B..... D ....t
le plâtre à projeter est initialement développé pour être appliqué à la machine, mais mon voisin plâtrier m'a conseillé ce type de plâtre amélioré pour refaire des surfaces assez grandes
il permet un travail plus long avant prise et s'étale bien sur les murs à la lisseuse
Par Kerlouan
avatar - Kerlouan
Message(s) : 51
17/07/2013 à 20h20
17/07/2013 à 20h20
Finalement la solution choisie a été .....plaques de Wedi.
Très simple. Onéreux: 19€ la plaque de 0.4mm. Uniquement Lapeyre en a dans mon coin.
6 plaques seront necessaires.
En pièces jointes une photo du début. J'ai presque fini depuis.
Question: puis-je carreler directement sur la tapisserie située a-dessus?
Merci Sourire
17/07/2013 à 20h30
17/07/2013 à 20h30
c'est de la fibre de verre peinte avec quoi
c'est pas prévu de carreler sur ce genre de support
à la base je dis non, mais rien n'empêche d'essayer, mais il faut une bonne colle (en seau) , pas du mortier colle
faut faire un essai
pour augmenter les chances de réussite, il faut prévoir l'application d'une couche d'accroche
Par Kerlouan
avatar - Kerlouan
Message(s) : 51
17/07/2013 à 21h02
17/07/2013 à 21h02
Ce n'est pas de la fibre de verre: du papier peint, je le déchire sans problème.
Peinture brillante comme si c'était plastifié mais pas de film plastique quand je déchire.
Mais en réfléchissant vaut mieux que je prenne mon temps et que j'enlève sur la zone souhaitée.
Ca prend du temps tout ca....
Merci quand meme Sourire
PS: En fouinant un peu je viens de voir qu'il etait déconseillé de coller ces panneaux wedi avec du MAP.
Merci le vendeur Lapeyre..........
J'ai les boules maintenant. Je decolle tout et 100 euros en l'air de plaques?
Je colle quand meme le carrelage dessus?
Ce n'est pas une douche donc à priori je ne vais pas arroser mes murs d'eau.
Arg ca m'énerve....
18/07/2013 à 05h12
18/07/2013 à 05h12
voir la vidéo Wedi ICI
moi je vous aurais conseillé puisque le fond n'est pas plane comme sur la vidéo, d'utiliser du sikaflex fc 11
Par Kerlouan
avatar - Kerlouan
Message(s) : 51
18/07/2013 à 08h21
18/07/2013 à 08h21
Merci pour le lien.
En effet ils indiquent colle à carrelage.
Maintenant c'est trop tard j'ai quasiment tout collé!
Je n'ose imaginer la galère à tout enlever. Si le risque est uniquement l'eau, en rendant etanches les joints cela devrait régler le problème, non?
"sikaflex fc 11 " : ca peut me servir de joint étanche entre les plaques?
Ensuite colle à carrelage et je pose les carreaux sans problèmes dessus?
18/07/2013 à 08h42
18/07/2013 à 08h42
je pense que boucher les fissures au map doit être suffisant
ensuite il y a le mortier colle (prendre de l'intérieur/extérieur
et un joint bien nettoyé et bien remplis en profondeur (joint préparé avec de l'hydrofuge) devrait vous mettre à l'abris de problèmes d'infiltration
le top du top c'est le joint en résine polyester, plus difficile à appliquer mais tellement plus sur
éviter aussi les tout petits carrelages et cailloux forts à la mode, cela fait autant de joints à réussir (c'est joli mais on quand même souvent des retours d'inconvénients liés à cela)
Par Kerlouan
avatar - Kerlouan
Message(s) : 51
18/07/2013 à 09h00
18/07/2013 à 09h00
Tu es super rapide à repondre Sourire
Je te mets en pieces jointes les nouvelles photos.
Comme on peut le voir j'ai découpé pas mal les plaques car en un seul gros morceau cela n'était pas facile à appliquer, à faire tenir.
Tu me conseilles le MAP pour combler les fissures. Quelles fissures?
Entre les plaques je vais essayer de rendre étanche les espaces entre les plaques.
La bande d'etancheité wedi est vendue à quasiment 7 euros le metre ! J'en ai pour une fortune vu toutes mes decoupes Mouais...
Le sikaflex fc 11 peut servir à jointer mes plaques?
Pour le carrelage ce sera des carrreaux 20x50 donc c'est mieux je pense pour limiter les risques.
18/07/2013 à 09h09
18/07/2013 à 09h09
re
oui utilise le sika dans ce cas
je parlais des séparations entre les plaques
à mon avis cela devrait le faire sans problème (on peut lisser le sika avec un doigt trempé dans le white spirit
attention de ne pas user le doigt sur le wedi
Par Kerlouan
avatar - Kerlouan
Message(s) : 51
18/07/2013 à 09h19
18/07/2013 à 09h19
Ok nickel. Merci Sourire
Vais donc acheter du sika en GSB, tremper mon doigt dans du white spirit et en mettre entre les plaques.
Par endroits j'ai un trou. Penses-tu que je peux le reboucher avec de l'enduit SIM? Moins sensible à l'eau que le MAP? Ou alors je comble tout le trou avec le sika?
Edit: Sika acheté en même temps que la plaque.
J'essaye et te dis ca. Merci encore.
18/07/2013 à 12h34
18/07/2013 à 12h34
cela dépend de la taille du trou, bien sur Mouais...
Par Kerlouan
avatar - Kerlouan
Message(s) : 51
18/07/2013 à 16h39
18/07/2013 à 16h39
Pour les trous j'ai fait simple:
j'ai enlevé quasiment tout le platre restant dans la zone du milieu. Plus de trous!
Ensuite j'ai agrandi les interstices entre mes plaques superieures et le platre du haut pour insérer d'autres bandes de wedi.
Pause montée Alpe d'huez et je mets le sika dans les petits interstices.
J'hésite à acheter des bandes d'etancheité pour l'angle et la limite entre mes plaques et le platre du bas.
Silicone dans l'angle suffira-t-il?
18/07/2013 à 16h41
18/07/2013 à 16h41
sikaflex dans l'angle aussi, cela tient mieux que le silicone
Visiteurs non identifiés : 15227
