Refection salle de bains : conseils pour murs avant carrelage - page 2
Par Kerlouan
avatar - Kerlouan
Message(s) : 51
16/07/2013 à 13h33
16/07/2013 à 13h33
Je refais ma salle de bains entièrement.
Elle était d'origine (maison de 1968).
Voir en pièces jointes.
Je souhaite carreler jusqu'à une hauteur de 1m80 environ (je repeindrais le reste en très bon état).
En enlevant l'ancien carrelage le plâtre est forcément parti à de nombres endroits.
J'ai décidé d'enlever des zones de plâtre afin de pouvoir avoir des zones rectangulaires et d'y mettre d'autres plaques de plâtre.
J'ai acheté une plaque hydro en 13mm..............et je me rends compte que les anciennes plaques font......0.6mm!!
J'aurai dû voir cela avant mais bon je n'ai acheté qu'une plaque.
Alors que faire?
J'ai cherché du placo en 0.6mm et forcement.....je n'en trouve pas...
Par contre j'ai trouvé des plaques 0.6mm style Wedi (Lux chez LeRoy).
J'ai en tête 3 solutions:
Solution 1: J'achète ces plaques 0.6mm.
Avantages: Je découpe, je colle et c'est ok. Rapide et facile à priori.
Inconvenients: Peur qu'en fait j'ai un léger décalage et donc pour carreler ensuite j'ai du mal.
Solution 2: J'achète du placo et je colle les plaques par-dessus les anciennes
Avantage : Rapide à priori: Suffit de coller.
Inconvenient: Sur-epaisseur en hauteur. Avec le carrelage en plus cela va me faire un rebord de 2cm environ.
Solution 3:Je refais le platre avec de l'enduit SIM.
Avantage: heuuu pas des masses. Je l'ai fait dans ma cuisine pour des zones un peu plus petites. J'ai pu carreler ensuite. Donc je cite cette solution car elle m'a dépanné une fois.
Inconvenient: looonnnng et il faut bien vérifier la planéité avec l'autre plaque de platre.
Bref si vous avez des idées sur ce que j'ai proposé ou d'autres idées je suis preneur.
Ca m'agace: à chaque fois je crois avoir fait le plus dur et un truc pénible arrive.
Merci Sourire
Par Kerlouan
avatar - Kerlouan
Message(s) : 51
18/07/2013 à 17h40
18/07/2013 à 17h40
Je voulais dire Sikaflex dans l'angle suffira-t-il? Clin d\'oeil
Pour moi tout ce qui sort de ce genre de tube est du "silicone" Grand sourire
18/07/2013 à 18h23
18/07/2013 à 18h23
on parle bien de CECI
c'est un polyuréthane rien à voir avec un silicone
Par Kerlouan
avatar - Kerlouan
Message(s) : 51
18/07/2013 à 20h35
18/07/2013 à 20h35
j'ai acheté: Sikaflex® PRO 11 FC
Je te mets les photos de fin de travaux ce jour-ci.
Au premier coup d'oeil c'est pas flagrant la différence.
J'ai fini de tout mettre à niveau avec les plaques.
J'ai utilisé le Sika au niveau de l'angle et de tous les jointements de plaques sur les deux pans de murs qui vont toucher la baignoire.
Le reste des interstices sera comblé avec du SIM et pas de sika. Ces zones ne seront pas inondées.
Par Kerlouan
avatar - Kerlouan
Message(s) : 51
19/07/2013 à 13h56
19/07/2013 à 13h56
Vu que j'ai mis le Sika, dois-je ajouter des bandes d 'étanchéité? (je pense à l'angle et aux zones plaques de platres sous la baignoire/wedi.
Si oui avec quoi se collent-elles? Sont-elles autocollantes?
19/07/2013 à 17h49
19/07/2013 à 17h49
à mon avis si les joints sont bien fait, c'est inutile le carrelage remplira sont office et les joints hydrofugés aussi
Par Kerlouan
avatar - Kerlouan
Message(s) : 51
19/07/2013 à 20h52
19/07/2013 à 20h52
Merci pour ta reponse.
Ca avance ...doucement.
Pause vacances puis ensuite bouchage des interstices dans les zones non humides, à priori avec du SIM.
J,'espere que la colle du carrelage collera bien sur les petites zones qui contiennent du Sika.
Si j'ai compris j'ai moyen de rendre hydrofuge mes joints de carrelage en ajoutant un produit.
Mais bon ce sera plus tard.
Je te laisse tranquille quelques jours. Clin d\'oeil
Merci encore Sourire
Par Kerlouan
avatar - Kerlouan
Message(s) : 51
14/08/2013 à 10h01
14/08/2013 à 10h01
C'est la reprise !!
Le carrelage au sol a été posé.
Joints prévus aujourd'hui.
De nouveau des questions. Grand sourire
Carrelage:
Question 1:
J'avais lu qu'il était préconisé d'ajouter quelque chose dans la poudre pour imperméabiliser les joints.
Chez Casto ils m'ont choisi une boite joints hydrofuge: donc nickel pour mon sol de salle de bains? Rien à ajouter?
Installation de la baignoire:
Question 2:
Je vais installer la baignoire. Tasseaux le long des deux murs de l'angle.
Il faut que la baignoire soit légèrement inclinée vers la bonde, c'est ca?
Tablier de la baignoire:
Je compte faire le tablier avec du siporex: moins cher et peut etre plus facile.
J'hésite entre le glisser sous la baignoire (epaisseur 3cm dans ce cas si j'ai compris) ou en prendre un large pour faire comme un coffrage autour de la baignoire et faire reposer la baignoire dessus.
Question 3:
Dans le premier cas, je colle le siporex au sol avec quoi? Il reposera sur mon nouveau carrelage.
Dois-je aussi coller en-dessous de la baignoire? Dans ce cas impossible plus tard d'enlever la baignoire sans tout casser?
Question 4:
Si je prends du siporex epais style 10cm, je peux dans ce cas reposer la baignoire dessus et mettre un simple joint silicone tout autour de la baignoire?
Visiteurs non identifiés : 15231
