remettre un portail bois
Par tomtom22
avatar - tomtom22
10/01/2011 à 16h48
10/01/2011 à 16h48
Bonjour, Je possédais un portail en bois en 2 battants et dont le pilier d'un coté est mort par la pourriture du bois. L'autre coté (le pilier) étant encore en état. Je voudrais changer le pilier mort mais le souci c'est qu'il se trouve près d'une haie de conifère d'environ 2m50 sa fondation n'est pas facile d'accès. De plus dans le trou ou il y avait le pilier il reste la tige de fer de la semelle. Donc je voudrais comblé le trou de béton en l'agrandissant, y placer un sabot métallique fixer avec des tires-fonds et ainsi fixer mon poteau bois pour mon nouveau portail bois dans le sabot. Je voulais savoir si cela tiendrais avec la portance du battant de portail ainsi que dans le temps? Quand pensez-vous? Si quelque à une autre idée je suis preneur. Merci Cordialement Thomas.
11/01/2011 à 18h26
11/01/2011 à 18h26
mon idée serait qu'il serait préférable de remettre un pilier en bois
protéger à la base par du goudron et bien bloquer dans son logement
Par tomtom22
avatar - tomtom22
12/01/2011 à 11h44
12/01/2011 à 11h44
Ah oui je n'avais pas pensé à ça. Merci
Visiteurs non identifiés : 68
