Rénovation façade
Par Welse
avatar - Welse
09/12/2014 à 14h51
09/12/2014 à 14h51
Bonjour, J'envisage de faire nettoyer/rénover la façade de ma maison dans les mois à venir. Cette façade est entièrement en pierre (type pierre des baux de provence, pierre tendre très claire) et les années et les intempéries l'ont noircie, abimée ... Pour donner une idée, ma maison a environ 250 ans ;-) Ma question est la suivante : On me conseille deux techniques différentes et je ne sais pas laquelle choisir : La première consiterait à réaliser un hydrogommage (pression <1bar), ouvrir les joints entre chaque pierre pour les refaire puis finir par une protection hydrofuge et un durcisseur. La seconde consiterait à laver à l'eau chaude avec un brossage manuel et un antimousse spécial pierre, à rejointer les pierres avec un mortier à base de chaux et poudre de marbre, puis à passer une couche de Patine d'imprégnation et protection minérale de pierre légèrement teintée. Quelqu'un peut il me conseiller sur ces techniques ? Merci beaucoup pour votre aide Sourire
Par Welse
avatar - Welse
11/12/2014 à 10h06
11/12/2014 à 10h06
Bonjour, Personne n'a d'idée pour m'aiguiller ? Pleaaase !
11/12/2014 à 10h15
11/12/2014 à 10h15
, Welse, sur ce site d'entraide.
Attends une bonne semaine, notre éminent spécialiste belgo-français ou franco-belge se promène...
Tes deux professionnels ne t'ont pas fourni de documentation technique à l'appui de leur devis ?
11/12/2014 à 13h37
11/12/2014 à 13h37
à mon avis, c'est la première methode qui faut mettre en oeuvre, cela se nomme aussi sablage
si les pierres sont tendres il faut rester très prudent diminuer la pression a 1 bar est une chose, mais il faut aussi arriver à éliminer ce que l'on espère éliminer
faire un essai pour se rendre compte du résultat et décider ensuite
il y a une autre méthode, elle consiste a utiliser des rayons (cela se fait sur les monuments historiques, mais ce doit être assez couteux)
Par Welse
avatar - Welse
13/12/2014 à 10h00
13/12/2014 à 10h00
Bonjour Graindsel, Merci pour cette réponse. Le 2ème pro m'a donné la ref des produits qu il utilise, en revanche, le premier, non, mais il s'agit simplement d'eau et de sable à basse pression. Je pense faire venir un troisième spécialiste pour voir comment s'accordent les violons ;-) car la solution hydrogommage est 6000€ plus chère, et ça ... c'est moins cool ! Je vous dirai quel retour j'ai eu du prochain pro ... Bon we !
Par Welse
avatar - Welse
13/12/2014 à 10h03
13/12/2014 à 10h03
Hello Kriske, Au fond de moi, c'est ce que je pense , mais ayant une proposition pour une autre technique moins chère j'ai un vrai doute, ou plutôt, je me demande quel est le résultat que procurera cette technique plus simple ... Comme je le disais dans mon message précédant, je vais demander à un troisième artisan avis et prix. A suivre ... Bon we !
13/12/2014 à 12h27
13/12/2014 à 12h27
j"ai sablé moi même
location de la machine pour 1 semaine (le WE était gratuit)
j'ai fais le sablage chez le fils, la fille et chez moi
le sable est en fait du quartz de granulométrie en fonction du travail à faire acheté chez un grossiste en matériaux 11/2 T à un prix très raisonnable
mais depuis le passage à l'euro, plus aucun prix n'est raisonnable
avatar - Gilles Weber
Message(s) : 331
17/12/2014 à 16h32
17/12/2014 à 16h32
Bonjour Welse,
Les deux hypothèses de traitement sont toutes les deux envisageables. Elles dépendront du type de pierre (moellons ou Pierre De Taille (PDT pour la suite de la réponse)) et de leur état pour que la solution soit bien adaptée. Aussi, le fait que ce soit de la pierre des Baux de Provence ne nous dit pas de quel type est votre pierre Clin d\'oeil
- 1 ère solution : Si ce sont des moellons, après un nettoyage adéquat, on peut procéder au rejointoiement puis, en respectant les délais de séchage, appliquer un minéralisant et ensuite un hydrofuge en protection.
- 2 ème solution : (plus adaptée aux PDT) Si le nettoyage est satisfaisant, on peut rejointoyer avec le produit adapté au type de pierres (moellon ou PDT). Ensuite, après le temps de séchage nécessaire, éventuellement un minéralisant puis une patine.
Je pourrais te donner le nom des produits adéquats si tu le souhaites, mon propos n’étant pas ici de faire de la publicité Clin d\'oeil
Il existe également des nettoyants de façade qui pourraient peut-être convenir.
@ ta dispo si besoin Sourire
Gilles, conseiller technique Weber
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 560
