Salle de bain - Plan de travail triangulaire
Par PalmBox
avatar - PalmBox
Message(s) : 30
04/07/2018 à 16h49
04/07/2018 à 16h49
Ma femme me demande de déplacer le vasque de la salle de bain et de la mettre dans un angle, avec un plan de travail dans l'angle, triangulaire. Et ce que femme veut, Dieu veut... Donc me voici devant un nouveau défi pour le non bricoleur que je suis.
Je vais donc poser dans l'angle de la pièce un plan de travail triangulaire sur lequel sera posé le vasque. J'ai 2 questions :
  • Fixation du plan de travail : je cherche à le fixer du mieux possible pour éviter qu'il ne plie sur son côté le plus long, c'est à dire le côté opposé à l'angle du mur, celui côté personne qui se lave. J'allais mettre des équerres classiques sur les 2 murs, mais je ne trouve pas ça top. Sachant que ma femme ne veux pas de pied... L'idéal sera que je passe une barre métallique sous le plan de travail et qui soutiendra le plus long côté, barre accroché sur chacun des murs (un truc comme ça mais en triangle). Ca existe ce genre de barre avec les extrémités à fixer dans le mur ? Sinon, que me conseillez vous pour fixer le plan de travail (qui sera en bois, genre un plan de travail de 25mn découpé en triangle)
  • Revêtement du plan de travail : je peux mettre du béton minéral ou du béton ciré sur un plan de travail en bois qui ira dans la salle de bain ? Ca ne va pas fissurer avec un support comme le bois qui peut bouger ?
Merci par avance
Message(s) : 18402
05/07/2018 à 08h38
05/07/2018 à 08h38
en mettant des cornières acier fixés sur les murs ça ne bougera pas et logiquement le béton ciré tient sur le bois ,acheter un plateau brut en lamellé collé par exemple
j ai un meuble de salle de bain assez lourd et il est suspendu ,sur une cornière acier depuis 10 a 12 ans ,malgré le poid assez conséquent
Visiteurs non identifiés : 41
