sceller des briques sur un muret
Par antoon41
avatar - antoon41
Message(s) : 12
03/11/2011 à 13h10
03/11/2011 à 13h10
J ai fais un muret Roi a l'exterieur
je souhaite poser sur le mur des briques
mais la le probleme je ne sais pas quelle 'colle' utiliser
dois je prendre du mortier batard, de la chaux, ou autre ...
si vous connaissez meme une marque ou un produit je suis preneur
Et pour la pose je compte mettre les 2 briques l'une a coté de l'autre + 1 autre au dessus
Pour des conseil de pose je suis preneur
Merci d'avance
Message(s) : 18402
03/11/2011 à 17h37
03/11/2011 à 17h37
il s agit de briques décoratives de parement de 1.5 cm d épaisseur ?
Si oui il faut les coller avec une colle carrelage special extérieur.
par contre je souhaiterai que tu sois plus precis pour la pose ou met un croquis en ligne
Par antoon41
avatar - antoon41
Message(s) : 12
04/11/2011 à 08h29
04/11/2011 à 08h29
Merci de votre réponse
Ce sont des briques de L=23 cm, l=9 cm, H=5 cm
Ces briques sont posées sur le dessus d'un muret à l'extérieur (elle viennent en remplacement de chapeaux dessus de mur)
Je souhaite les poser sur un muret de parpaing de 20 cm de large soit : 2 briques l'une à coté de l'autre pour faire la largeur de mon muret et une au dessus de ces 2 briques et centré
En espérant avoir été + clair
Merci d'avance
Anthony
04/11/2011 à 08h43
04/11/2011 à 08h43
à terme la brique posée au dessus va se détacher
ce n'est pas une bonne formule
soit vous faite un chapeau en mettant les briques en oblique et sur chant
soir vous faites de même mais à plat
mortier contenant de l'hydrofuge
Par antoon41
avatar - antoon41
Message(s) : 12
04/11/2011 à 08h58
04/11/2011 à 08h58
Merci pour ta réponse kriske
Mais j'ai déja vu ca chez des gens
si je le revoie je prend photo et je mettrai en ligne
je suis décu car si je ne mets pas de brique dessus je ne pense pas que ca fasse terrible
Merci encore
Anthony
Visiteurs non identifiés : 17
