Scie égoîne
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
22/06/2012 à 11h40
22/06/2012 à 11h40
Je possède une scie égoïne de marque Peugeot et je voudrai l'aiguiser,mais comment faire?
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
22/06/2012 à 12h09
22/06/2012 à 12h09
Avez vous vu le prix d'une lame neuve ? Ce n'est pas la peine de perdre du temps
Par dededetre
avatar - dededetre
Message(s) : 76
22/06/2012 à 12h12
22/06/2012 à 12h12
il faut un étau ou une table stable et deux serre-joints pour fixer la lame + une lime triangulaire de largeur 8 à 12 mm, et beaucoup de patience. ;-).
la méthode: voir ici
cordialement, DD
La meilleure façon d'éliminer une bonne idée est de mal l'appliquer ...
22/06/2012 à 13h09
22/06/2012 à 13h09
bonjour , la question et est que l'ont peut affuter la scie?, généralement les dents sont traité et durci . mais bon pour quoi pas essayer de plus il faudrait faire un avoyage ,courage!
22/06/2012 à 15h08
22/06/2012 à 15h08
actuellement les scies égoines dont les dents sont noires ou bleutées ne s'aiguisent pas (une fois le tranchant perdu c'est bon à jeter
ou alors il faut aiguiser avec une meule dont le profil est adapté etc etc...
sinon, je dispose pour ce faire d'un étaux spécial pour affûter les scies égoines (largeur 40cm) de façon a ce que la lame soit bien maintenue pendant l'aiguisage
il faut commencer par avoyer les dents (une sur deux) dans un sens, puis dans l'autre
trop serré cela ne coupe pas trop ouvert cela laisse un fil de bois (différents modèles de pinces à avoyer pas de qualité et de précision égale)
ensuite il faut passer une lime plate pour mettre toutes les dents à la même hauteur
puis limer une dent sur deux avec un tiers point adapté à la hauteur de la dent
suivre l'angle de coupe existant
puis puis faire l'autre côté de la dent
puis pareil pour l'autre dent
toujours limer vers l'avant (sens revenir)
donner le même nombre de coup de lime à chaque dent
si l'affûtage n'est pas régulier, la lame tire d'un côté et il est quasi impossible de scier droit
dont à vous de réfléchir par rapport au prix d'une scie neuve
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
22/06/2012 à 18h22
22/06/2012 à 18h22
Bonjour et merci à tous de vos conseils.
Bon week-end
Visiteurs non identifiés : 14
