Serrure et portail motorisé
avatar - Marsupio84
Message(s) : 10
12/12/2019 à 14h07
12/12/2019 à 14h07
Bonjour à tous, J'aurais besoin de conseils et d'idées. Je possède un portail coulissant avec un moteur pour l'automatiser. Le hic est que si un jour, le moteur tombe en panne, je n'ai plus la possibilité de fermer mon portail le temps que je remplace ou répare ce moteur. Les serrures pour portail coulissant sont à crochet donc non adapté pour une utilisation normale avec moteur. Avez-vous une idée du type de serrure que je pourrais mettre pour répondre à cette éventualité. Merci, A bientôt
Par claou
avatar - claou
Message(s) : 107
13/12/2019 à 09h34
13/12/2019 à 09h34
Bonjour ,
Je ne comprends pas pourquoi vous voulez mettre une serrure sur un portail coulissant ,j'en possède deux mais je n'ai pas mis de serrure ! Confus
A moins que votre portail se compose de deux vantaux,là je comprends la serrure à crochet ,sinon à bannir pour ce type de portail !!
Pour le moteur on peut le laisser libre avec une clé,pour l'ouvrir et le fermer manuellement !
Si vous avez peur de ne pas pouvoir le refermer si votre moteur tombe en panne ,libre à vous de poser un verrou intérieur (provisoire!) mais alors ne pas oublier de l'enlever,par la suite !!
les grandes âmes ont de la volonté,les faibles n'ont que des regrets !
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
13/12/2019 à 11h45
13/12/2019 à 11h45
Pour la panne de portail, j'ai utilisé une chaine + cadenas autour du poteau d'arrivée (le mien n'est pas plein). Ainsi pas la possibilité d'ouvrir sans la clé.
C'est à ce moment là que j'ai percuté qu'il est très facile d'ouvrir un portail de ce type pour quelqu'un qui est passé par dessus.
Ja vais bricoler quelque chose pour rendre l'ouverture "impossible" quand je suis absent longtemps et qui est moins visible que la chaine : il y a une partie (pour l'instant en plastique qui sera en métal) qui entre dans le profil d'arrivée et qui dépasse sur le mien, sur laquelle je mettrai un cadenas
Par claou
avatar - claou
Message(s) : 107
13/12/2019 à 13h59
13/12/2019 à 13h59
RE bonjour,
Je ne comprends quand vous dites qu'il est très facile d'ouvrir le portail ?
Si vous avez mis une grosse chaîne et un bon cadenas ! Ou mettre une chaine genre anti-vol moto .
C'est sûr que c'est visible de l'extérieur ,et en plus si le portail n'est pas très haut pour pouvoir l'enjamber !!
Si vous optez pour un cadenas extérieur ,ne mettez pas un cadenas simple à crochet,c'est hyper facile à ouvrir,mettez plutôt un cadenas qui se bloque,genre d'une manille !je ne sais comment le décrire Confus,il faudrait une photo !
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
13/12/2019 à 14h44
13/12/2019 à 14h44
C'est 2 choses différentes :
pb de portail --> débrayage et chaine (moto vu que j'en ai 2). Pas la temps de faire "mieux"
Le portail est neuf, je n'avais pas regardé avant comment c'est fait.
En voyant comment est fait le débrayage, on voit qu'un tournevis suffit Mouais...
Donc pour les périodes (longues) d'absence, c'est "un peu" léger.
La chaine est trop visible, elle dit "il n'y a personne".
Donc je vais bricoler un système qui sera surement moins résistant (et encore), mais plus discret.
J'envisage 2 solutions dans l'immédiat.
Soit un cadenas en bout du portail puisqu'il entre dans un profilé.
Pas facile à voir mais accessible depuis l'extérieur
Soit un ancrage avec un U ou cadenas dans le mur de l'autre côté. Cette 2e solution est bien plus résistante mais moins pratique que la 1ere (nécessite de d'abord entrer par ailleurs pour être enlevée)
avatar - Marsupio84
Message(s) : 10
13/12/2019 à 16h20
13/12/2019 à 16h20
Bonjour et tous et merci pour vos réponses. Effectivement, l'idée est d'avoir un système de verrouillage pour le cas où le moteur est en panne et que cela demande plusieurs jours pour le réparer. Pendant ce temps, le portail peut s'ouvrir où se fermer sans problème. Autre intérêt est lorsque l'on part plusieurs jours, comme le dit Dom91, le débrayage du moteur se fait très facilement pour quelqu'un qui a sauté le mur de clôture. L'idée de la chaine est pas mal d'autant que je pourrais la mettre de manière à ce qu'elle ne soit pas trop visible, je vais creuser la question. Si vous avez d'autre idée, je suis preneur A bientôt
14/12/2019 à 05h05
14/12/2019 à 05h05
il existe tout un tas de serrures électriques pour portail coulissant
le problème n'est pas la serrure mais la commande de la serrure par l'automatisme du portail, comme pour les portails battant qui s'enclenche avec quelques dixième de seconde et idem pour l'arrêt de cette serrure.
donc ne pas se tromper de cible voir les automatismes d'ouverture avec serrure ou pas!!
ou tu mets un verrou au sol en ajoutant sur la partie maintient vertical du portail une sécurité anti déraillement
ce verrou ne serait utilisée qu'en manuel
Visiteurs non identifiés : 15
