Sol qui tremble
avatar - Bricolo_du_dimange
23/11/2009 à 18h05
23/11/2009 à 18h05
Bonjour, J'habite un immeuble ancien (sol constitué de poutres bois) et dans certaines pièces le sol tremble lorsqu'on marche dessus ou qu'on sautille. Je mets ça sur le dos du bois qui constitue les poutre et qui est un matériau "souple" par rapport aux immeubles récents en dalle béton. Confirmez vous cette supposition de bricoleur du dimanche ou dois-je m'attendre à me retrouver chez mes voisins du dessous pour ma prochaine fête du nouvel an ? Merci !
avatar - Ventre-Saint-Gris
Message(s) : 636
23/11/2009 à 20h42
23/11/2009 à 20h42
Il en faut tout de même pas mal avant de se retrouver en-dessous. Les solives (ou poutres) doivent être sous-dimensionnées ou trop écartées (un plancher bois ne vibre pas forcément comme cela).
Je ne m'en ferais pas plus que cela à ta place (le plancher est là depuis longtemps), mais j'éviterais le rock acrobatique au nouvel an.
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
24/11/2009 à 09h47
24/11/2009 à 09h47
ne t'inquiéte pas je suis propriétaire d'une très vielle maison et tout les sol sont en bois quand je sautille dessus j'entends les bruit de vibration ce répercuté dans les meubles par exemple, bref pas de quoi s'inquiéter
24/11/2009 à 15h02
24/11/2009 à 15h02
Merci de vos réponses ! c'est rassurant :-)
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 15
