tremblement moteur
Par zlatan
avatar - zlatan
15/05/2020 à 04h53
15/05/2020 à 04h53
bonjour, le moteur de ma voiture ford fiesta 2008 tremble beaucoup au démarrage (à froid) pendant 15 minute puis tourne normal. aidez moi svp. merci beaucoup
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
15/05/2020 à 07h04
15/05/2020 à 07h04
un diesel c'est normal qui tremble un peu ( comme nous ) quant le " piston " pardon le Moteur et froid Clin d\'oeil
si c'est un essence va voir un Garagiste Ca tourne pas rond là-dedans
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
15/05/2020 à 10h05
15/05/2020 à 10h05
si c'est un diesel :
il peut y avoir les bougies de préchauffage qui commencent à rendre l'âme, le moteur n'est pas assez chaud au démarrage et a une mauvaise combustion. La durée de vie est de l'ordre de 80000 km, Attention ! attention si vous les démontez vous même à ne pas les casser ! sinon c'est déculassage ! Et là ! Pleure
Le moteur fume noir au démarrage et ça sent le diesel ? si oui, c'est probable que ce soit les bougies.
Les injecteurs peuvent aussi rendre la combustion difficile, là le moteur semble cogner si il y en a un de bouché, ou un débit trop faible.
Le débitmètre peut être sale ou fatigué, un petit nettoyage au nettoyant frein et un coup de soufflette (léger pour ne pas arracher la résistance ou la lamelle du capteur à film chaud)
La vanne EGR encrassée ...
Voir le nombre de km sans entretien : les bougies, le débitmètre, bref plein de contrôles à voir.
Pour commencer, regardez déjà si vos bougies sont bien connectées (elles se trouvent à l'arrière du moteur Quand ça veut pas... là où c'est vachement pratique) il se peut qu'un des câbles soit débranché ou cassé.
salutations
Visiteurs non identifiés : 61
