Sous mes escaliers…la cave
Par Ponette
avatar - Ponette
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 30
25/10/2013 à 19h55
25/10/2013 à 19h55
Dans ma maison, une volée d'escaliers dans le séjour permet d'atteindre le demi-étage supérieur.
Sous cet escalier se trouve l'accès à la cave, et le "plafond" de cette descente de cave, sous l'escalier, est bétonné.
L'hiver, je trouve les marches de mon escalier particulièrement froides et je me demande s'il est possible d'appliquer un isolant dans la descente de cave.
Si oui, est-ce qu'un isolant mince serait approprié, sachant que je ne dispose pas de hauteur suffisante pour un doublage très épais qui obligerait à courber la tête pour descendre à la cave !
D'avance merci pour vos conseils.
(si la solution d'isolant mince était retenue, comment cela se pose ?)
25/10/2013 à 20h29
25/10/2013 à 20h29
vous descendez pieds nus ?
l'isolant mince n'est pas prévu pour ce genre d'application, aucune résistance à l'usure
vous pourriez coller de la moquette sur les marches, et voir si cela vous convient
de toute manière une cave est prévue pour être fraîche pour la conservation de certains aliments, c'était sa fonction première par le passé, pour y stocker le charbon ou des choses dont on a besoin occasionnellement
26/10/2013 à 20h01
26/10/2013 à 20h01
bonsoir oui , c'est possible , je pense que kris................................... n'a pas compris ta question , ce n'est qu"un homme ,
26/10/2013 à 20h55
26/10/2013 à 20h55
si mes interventions te gave répond pas
Par chewie
avatar - chewie
Message(s) : 2475
27/10/2013 à 11h54
27/10/2013 à 11h54
pour rappel l'objectif du site est l'entraide. Donc une réponse du type :
loll, je ne dirais rien mais loll
est clairement à éviter.
Si on a quelque chose à dire, il faut l'exprimer de manière constructive, et expliquer en quoi l'intervention d'un autre peut nous sembler poser problème. Sinon, on vire à la foire d'empoigne stérile, chose que nous ne voulons pas.
Je vous rappelle également que l'on peut éditer des messages: cela évite de faire 36 posts pour un contenu qui tiendrait avantageusement en un seul.
27/10/2013 à 15h48
27/10/2013 à 15h48
Je plussoie vigoureusement ! Avec toi chewie A+. Top ! mimi03
Par Ponette
avatar - Ponette
Message(s) : 30
28/10/2013 à 15h45
28/10/2013 à 15h45
Merci pour la réponse.
Bon, oui, je descends souvent pieds nus !!
Mais mes escaliers côté séjour sont recouverts de plateaux de chêne sur lesquels je n'ai pas envie de mettre de la moquette !
Et finalement côté cave cette partie d'escalier concernée ne mesure que 2m2, c'est juste l'accès à une cave voutée ancienne, avec aération par un vantail.
C'est pour cette raison que je ne pensais pas altérer les qualités de cette cave en calfeutrant juste une petite partie.
Si j'ai bien compris, la seule solution c'est les pantoufles !!
28/10/2013 à 15h50
28/10/2013 à 15h50
Re.
Pour moi une bonne paires de pantoufle c'est ce qui donnera le meilleur des résultats .
avatar - oursonpunkDIY
Message(s) : 11
04/11/2013 à 22h01
04/11/2013 à 22h01
une bonne peinture sur le béton donnera moins l'impression de froid c'est du vécu ;-)
sinon tu pose du plancher/stratifié/moquette dessus =)
si nous avons chacun un objet et que nous les échangeons, nous aurons chacun un objet.
si nous avons chacun une idée et que nous les échangeons, nous aurons chacun deux idées.
proverbe chinois.
04/11/2013 à 22h22
04/11/2013 à 22h22
Tiens j'avais oublié ce sujet... !!
Pour que le froid s'estompe il serait préférable que ce sujet soit propre..et ici ce n'est pas le cas.. Messieurs Administrateurs et/ou modérateurs.. soyez objectifs et ne faites pas que la moitié du boulot.. Ca tourne pas rond là-dedans
bubule a écrit :
bonsoir oui , c'est possible , je pense que kris................................... n'a pas compris ta question , ce n'est qu"un homme ,[
Pour moi un placo mur de 4+1 collé en plafond de cette descente de cave permettrait d'isoler cette partie de la maison..ou bien l'nstallation d'une porte isolante en pied d'escalier de cette cave..
Nous sommes tous des hommes au sens large du terme et rien ne me gave...sauf les cons..!!! Ca tourne pas rond là-dedans Ca tourne pas rond là-dedans
04/11/2013 à 22h33
04/11/2013 à 22h33
bonjour, je répondrait à mimi03, question pantoufle il y à mieux pour descendre à la cave. Grand sourire
05/11/2013 à 19h27
05/11/2013 à 19h27
Il n'y a pas de lézard 1 point pour vous .
A+. Explose de rire Explose de rire Explose de rire
Visiteurs non identifiés : 15
