Je n'en peux plus de la couleur "bois" (trop foncé et vieillotte à mon goût !) dans ma maison. Les poutres, les escaliers, mais également le "bar" en sont faits.
J'aimerais tout repeindre, mais je suis absolument inculte dans ce domaine. Faut-il poncer obligatoirement ? Si oui, avec quoi exactement ? Des erreurs à ne pas faire ?
Le bar est verni, mais apparemment pas les escaliers... Je vais essayer d'ajouter des photos pour vous montrer tout ça à la fin du message.
Poncer, pas poncer ? Peinture spéciale ? Peinture différente pour les escaliers ? Au secours !!
Je vous remercie d'avance pour vos réponses !
Cordialement,
Leuha
Bar :
Poutre :
Escaliers :
bonjour lorsque l on a des menuiseries lasurées ou vernies ,je dirais que le processus est le meme ,il faut poncer pour enlever le brillant ,ensuite épousseter ,mettre une peinture spéciale d accrochage et finir avec des peintures glycéro ,nettement mieux pour couvrir sur des supports aspects bois
Moi j'ai rénové il y a quelques temps une porte en bois avec du revêtement adhésif et le résultat est génial ! L'avantage c'est que j'ai pu avoir un effet texturé avec un effet bois plus moderne. Mais j'avais hésité avec un effet pierre aussi. Là où j'ai acheté mon revêtement adhésif, il y avait plusieurs effets ou même des couleurs unies.
Si vous voulez regarder, j'ai vraiment trouvé que c'était de la qualité et pas besoin de poncer, de mettre plusieurs couches, attendre que ça sèche, ...
https://www.film-pour-vitre.com/304-revetement-pour-mur-et-meuble
En espérant avoir pu aider !
Pour me convaincre, peux tu joindre une ou mieux plusieurs photos de ta porte ainsi rénovée.
Merci d'avance, bonne journée.
Navrée pour le délai de réponse ... Voici ma porte ! Et même le mur à côté a été fait 🙂
Visiteurs non identifiés : 12
