Taches de moisissure sous fenêtre
06/01/2012 à 21h26
06/01/2012 à 21h26
depuis longtemps il y avait quelques petites taches de moisissures sous une de mes fenêtres, mais depuis quelques temps ca s'est vraiment empiré!
savez-vous de quoi ca peut venir et comment y remedier?
voici quelques photos:
merci d'avance
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
06/01/2012 à 22h19
06/01/2012 à 22h19
Depuis longtemps, c'est à dire
Juste cette fenêtre?
Aéré normalement ?
Fenêtre récente ou pas ? Si récente , posée par qui ?
Ressenti d'humidité dans la pièce ou pas ? quel est cet endroit ?
Proprio , loc ?
Derrière un écran , pas facile, on est pas devin............................
Cdt
( Oscar WILDE )
07/01/2012 à 00h01
07/01/2012 à 00h01
ca doit faire plus d'un an, je crois même qu'a l'achat il n'y avait quasiment rien (donc y a 3 ans passé)!
oui il y a que cette fenetre
aéré tous les jours pendant au moins 1 heure, c'est la chambre!
je ne sais pas si elle est récente, c'était fais quand on est arrivé dedans, donc elle date de plus de 3 ans au moins!
pas de ressenti d'humidité particulier
et on est propriétaire!
merci
07/01/2012 à 07h01
07/01/2012 à 07h01
c'est une photo de l'extérieur qu'il serait intéressant de voir
possible qu'un joint n'ai pas été fait lors de la pose du châssis comme cela semble être courant en France
on met un châssis et basta
c'est pas ainsi en Belgique
c'est tout au moins ce que j'en déduis suite au nombre de post sur le sujet
07/01/2012 à 09h32
07/01/2012 à 09h32
ah c'est assez courant ce genre de cas?
je vais essayer de prendre une ou 2 photos de l'extérieur, si on peu voir quelquechose!
07/01/2012 à 10h32
07/01/2012 à 10h32
même avis que kriske ,sauf pour l'habitude Français de ne pas mettre de joint sous le châssis Nul ! !Y a pas que les Belges qui travaille bien!!! Grrr ! Grrr !
Manque joint sous le châssis en faire un depuis l'extérieur ou de l'intérieur si la bande plastique de recouvrement se déclipse facilement
07/01/2012 à 12h03
07/01/2012 à 12h03
ce n'est pas une question de mieux travailler, c'est une question de fini
ici quand on pose des châssis tout est terminé, joint, isolant éventuel et ébrasements intérieur quand il y en a
sur le site on voit assez souvent des installations où le châssis est posé sans plus
par contre j'ai une connaissance dans l'Ariège qui à mis des châssis T???a, tout est nickel tant dehors que dedans
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
07/01/2012 à 14h06
07/01/2012 à 14h06
bonjour : il ne faut pas dire de louange de telle ou telle marque, car cela dépend du poseur et pas du fabriquant.
Dans le cas qui nous préoccupe, il y a certainement pont thermique et peut-être un peu d'humidité.
Il faudrait arrêter cela de l'extérieur à mon avis.
07/01/2012 à 17h18
07/01/2012 à 17h18
Alors j'ai pris quelques photos mais ca pas être évident pour vous de bien distinguer, vous verrez!
je penses aussi qu'il doit y avoir un problème de l'extérieur mais je n'ai pas comparé avec les autres fenetre!
d'apres vous, il suffirait de mettre un joint de mastic entre le chassis et le mur?
07/01/2012 à 17h57
07/01/2012 à 17h57
Bonjour Bricodi
publicité supprimée
pour le reste, tout est sur l'image
07/01/2012 à 20h00
07/01/2012 à 20h00
on voit assez mal sur la photo, mais c'est assez profond, je dirais une bonne dizaine de cm!
est-ce que je rempli de mousse expensive puis finition avec profil plastique collé ou un simple joint en mastic dans le fond( si j'arrive a y aller)?
07/01/2012 à 20h40
07/01/2012 à 20h40
moi je remplirai de mousse, et je ferai une finition au niveau du châssis
07/01/2012 à 21h24
07/01/2012 à 21h24
ok, je vais voir ce que je peux trouver!
je pense aussi que c'est la meilleure solution!
c'est étanche la mousse?
merci
07/01/2012 à 22h35
07/01/2012 à 22h35
non la mousse n'est pas étanche, mais elle remplit afin que l'on mette moins de joint étanche
dans votre cas , il faudrait coller un profilé pvc depuis le châssis en recouvrant la mousse et puis faire un joint silicone
si cela se passe comme je peux voir sur la photo
vous pouvez aussi tout remplir avec du mortier, pas trop mouillé et bien serré
08/01/2012 à 11h22
08/01/2012 à 11h22
ok, de toutes facons, il faut combler le trou!
merci pour les conseils
08/01/2012 à 11h41
08/01/2012 à 11h41
Il y a une cornière qui est toujours posée après le châssis, il faut la déclipsée et boucher au silicone sous le châssis , ce vide sous la cornière n'est jamais reboubé , l'espace entre la cornière et l’appui de fenêtre est dû a une mauvaise pose ou une cornière trop petite!
ATTENTION la mousse, elle, tâche le PVC.
Visiteurs non identifiés : 45
