tête de vis inconnue
Par flav
avatar - flav
28/05/2014 à 23h56
28/05/2014 à 23h56
Bonsoir, Quelqu'un sait il quelle est cette tête de vis et comment la dévisser ? Merci
29/05/2014 à 03h52
29/05/2014 à 03h52
curieuse tête de vis, mais il semblerait qu'avec un tournevis plat on devrait arriver à dévisser cette vis
qu'y a t'il au fond du trou central ?
cette vis sert a assembler quoi exactement ?
cette vis semble noyée sous une couche de fibres de verre et de résine polyester ? me trompe-je ?
Par Men_aar
avatar - Men_aar
Message(s) : 281
29/05/2014 à 06h34
29/05/2014 à 06h34
des vis comme ça j'en ai vues mais en mécanique, pas en maçonnerie comme il paraît dans la photo. L'outil pour visser/dévisser, je n'ai jamais vu.
Comme dit Kriske tu peux essayer avec un tournevis plat, mais le problème c'est que la fente est arrondie: bien appuyer le tournevis pour qu'il ne glisse pas. Surtout enlever tout ce qui couvre et qui colle la vis avant. Sinon, dégager autour, premier tour avec une pince et après tournevis.
cordialement
29/05/2014 à 07h08
29/05/2014 à 07h08
tête de vis , avec filetage central pour mettre un cache vis, il faut simplement un tournevis plat avec lame de 12 mm minimum.
ces vis on en voit sur les fixations des WC. mais quand on s'en sert (du WC) on ne voit que le cache , et pour l'enlever on dévisse ce cache.
29/05/2014 à 08h48
29/05/2014 à 08h48
j'avais pensé à ce type de vis, mais logé où elle est j'ai zapé cette idée
bien que a défaut d'autres vis on emploie parfois ce qui tombe sous la main
Par flav
avatar - flav
29/05/2014 à 09h53
29/05/2014 à 09h53
merci pour vos réponses. cette vis tient un support en bois dans un placard (appartement des années 70). le problème c'est qu'il faut un sacré tourne vis plat !
29/05/2014 à 10h46
29/05/2014 à 10h46
il faut au moins des tournevis plat avec lame (plate) de 10 mm mais c'est le minimum, tournevis classique dans la gamme de celle que l'on doit avoir pour bricoler.
Perso je parts de la 1,5mm (réglage bruleur gaz cuisinière au centre des robinets) à la 15 mm et certain sont même lame traversante pour pour voir taper dessus avec un marteau.
Par Legah
avatar - Legah
Message(s) : 81
01/06/2014 à 14h03
01/06/2014 à 14h03
J'ai des vis comme ca, je me demandais a quoi pouvait bien servir le filetage dans la tete de vis.
Autrement se sont des vis tire-fond :
Par Legah
avatar - Legah
Message(s) : 81
01/06/2014 à 14h04
01/06/2014 à 14h04
La photo :
01/06/2014 à 18h12
01/06/2014 à 18h12
oui si on veut ,mais on ne peut pas trop appeler ça des tire fonds , ce sont des vis avec cache et en général ils sont livrés avec le cache.
01/06/2014 à 19h13
01/06/2014 à 19h13
Je plussoie vigoureusement ! Avec les3c19 c'est des vis que l'on ce servait pour fixer les appareils sanitaires tel que wc ou bidet ,et une fois vissé au sol nous vissions dessus un cache chromé pour fignoler le travail .j'en possède encore quelque un dans mes archives .A+. Top !
01/06/2014 à 19h44
01/06/2014 à 19h44
oui, pour le wc
mais pour des tas d'autres applications décoratives aussi
02/06/2014 à 07h24
02/06/2014 à 07h24
kriske a écrit :
oui, pour le wc
Salut Christian
Ces vis sont faites pour les fixations des WC regarde bien sur la photo ,la forme intérieure de la vis , elle est conique pour serrer sans abimer la céramique des WC.
Après comme beaucoup de chose ça été détourné.
Il existe des cache vis pour des vis de 4mm et plus mais ce n'est pas la tête de vis qui reçoit le cache, ils sont en deux parties , la partie mâle serrée avec la vis et la femelle vissée par dessus.Exemple ces caches vis en fixation des miroirs.
02/06/2014 à 18h00
02/06/2014 à 18h00
Re.
Et quand j'ai commencé à bosser ,pour ne pas abîmer la porcelaine nous mettions des rondelles en plomb conique .
Encore un souvenir . Oui
02/06/2014 à 18h05
02/06/2014 à 18h05
les3c19 a écrit :
kriske a écrit :
oui, pour le wc
Salut Christian
oui, j'aurais pu être plus précis,
dans mon camping car il y a des vis du même genre qui sert à assembler certains meubles, la vis est différente bien sur, mais le principe reste le même
une fois vissé on enfonce un teton en plastoc qui cache ma vis et cela fait joli
02/06/2014 à 18h27
02/06/2014 à 18h27
kriske a écrit :
les3c19 a écrit :
kriske a écrit :
oui, pour le wc
Salut Christian
Oui mais sur celle là des WC il y a un pas de vis pour le cache
Membre(s) : efred , le+bo
Visiteurs non identifiés : 203
