à la suite d'un problème sur un circuit de chauffage central, j'ai trouvé des ceux pièces sur le circuit d'eau chaude. Si l'état intérieur est identique à celui de l'extérieur cela expliquerait le problème de débit.
Afin de pouvoir procéder à un échange standard, pouvez-vous me dire ce dont il s'agit ? Nb l'installation date de plusieurs dizaine d'années.
Merci bcp.
je voterai pour des purgeurs fixés sur un T
Quel est le problème de débit?
un radiateur situé sur cette partie du circuit chauffe très mal. Le bas est tiède et le haut est froid. De même, le tuyau d'arrivée est chaud alors que celui de la sortie est froid. J'en ai déduit que l'eau ne circulait pas dans le radiateur.
Ce radiateur a été purgé, le robinet à été vérifié de même que le limiteur de débit. Par ailleurs, le radiateur a aussi été démonté et nettoyé.
Restent ces deux pièces situées sur la partie supérieure du circuit (ie dans le faux plafond).
Visiteurs non identifiés : 21
