Tiroir salle de bain abîmé
Par LilaM
avatar - LilaM
25/11/2020 à 18h34
25/11/2020 à 18h34
J'ai un soucis avec l'un des tiroirs de ma salle de bain.
En effet, un produit pour le ménage a couler ce qui a endommagé celui-ci... Je ne connais pas la marque du meuble et ne peut donc pas racheter un tiroir sans connaitre la marque
savez-vous comment je peux réparer cela?
Merci pour votre réponse
25/11/2020 à 20h35
25/11/2020 à 20h35
Bsr,
Il est en quelle matière ce tiroir ?
Tu peux peut-être changer juste la façade.
Cdlt
Message(s) : 18402
26/11/2020 à 08h03
26/11/2020 à 08h03
bonjour c est a l intérieur du tiroir ,car la photo nous montre la tache ,mais pas l ensemble
si c est a l intérieur ce n est pas trop grave ,c est en qu elle matière
Par LilaM
avatar - LilaM
26/11/2020 à 10h17
26/11/2020 à 10h17
Il s'agit bien de l'intérieur du tiroir.
Je ne suis pas certaine, mais il me semble que c'est du contreplaqué.
voici une photo prise de plus haut. Que dois-je faire pour réparer cela?
Merci pour votre réponse.
Bien à vous.
Message(s) : 18402
26/11/2020 à 10h54
26/11/2020 à 10h54
pourquoi ne pas mettre un vinyl adhésif si le support est juste taché ,mais non mangé par le produit
Par LilaM
avatar - LilaM
26/11/2020 à 11h25
26/11/2020 à 11h25
Je vais me renseigner! merci beaucoup
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
26/11/2020 à 14h58
26/11/2020 à 14h58
Sur votre seconde photo on dirait plutôt du mélaminé dont le revêtement a été rongé par le produit. En passant le doigt dessus vous devez sentir un léger creux entre la partie marron foncé et marron clair ?
Par LilaM
avatar - LilaM
27/11/2020 à 22h26
27/11/2020 à 22h26
Oui en effet, vous avez raison!
il s'agit bien de ça
Message(s) : 18402
28/11/2020 à 08h22
28/11/2020 à 08h22
bonjour dans ce cas poncer la partie abimée ,enduire pour remettre a niveau avec de l enduit cellulosique et mettre un vinyl ,la peinture compte tenu des travaux préparatoires et de 2 peintures couteront trop cher
Message(s) : 18402
29/11/2020 à 09h15
29/11/2020 à 09h15
il ne s agit pas d un panneau ,mais de l intérieur d un tiroir sur lequel a coulé un flacon de produit mal fermé ,donc rien a voir avec l eau
Visiteurs non identifiés : 15
