trappe de visite
avatar - Pierreetcharlotte
Message(s) : 112
13/12/2012 à 10h47
13/12/2012 à 10h47
je cherche à réaliser une trappe de visite dans le tablier de ma baignoire.
Il existe des systèmes en gsb tout fait mais excessivement cher. Il existe également des aimants pour faire sa trappe mais le problème est que pour retirer la plaque il risque d'y avoir de la casse au niveau des carreaux.
Je recherche donc un système pratique qui permettrait en appuyant sur la trappe de pouvoir la retirer, je ne sais pas comment on peut réaliser cela.
13/12/2012 à 11h33
13/12/2012 à 11h33
bien que vous soyez habitué sur le forum vous oubliez (j'ai vérifié) parfois ceci
Message(s) : 112
13/12/2012 à 11h53
13/12/2012 à 11h53
Bonjour à tous !! désolé
13/12/2012 à 11h59
13/12/2012 à 11h59
le plus courant est les aimants, on ne casse pas pour autant les carrelages (ils sont mis dans ne plaque support qui elle colle aux aimants
sinon, un liteau débordant des deux côtés du trous
une plaque avec les carrelages et 2 ou 4 vis avec une tête enjoliveuse
Par Atzyluth
avatar - Atzyluth
Message(s) : 102
18/12/2012 à 22h15
18/12/2012 à 22h15
Si vous savez un peu souder, vous pouvez prendre de la cornière acier et faire 2 cadres, le 1er pour faire le contour du trou dans le tablier et le 2nd qui recevra le remplissage de carrelage pour faire la trappe (sur support bois ou BA13).
Ensuite vous pouvez prévoir des logements pour y insérer des aimants rond, comme ceux qu'on peut encastrer dans une porte de placard.
Et puis sinon, encore plus simple un cadre en bois, il serait possible d'y réaliser un système "à bascule" comme on voit sur les trappes de visite vendues en magasins.
On n'arrête pas de s'amuser en vieillissant, on vieillit quand on arrête de s'amuser.
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 46
