Je retourne le problème dans tous les sens et je ne parviens pas à trouver de solution.
Je possède une terrasse qui est séparée de celle des voisins par des claustra en verre.
Je possède un chat d'intérieur qui s'enfuit chez les voisins en passant par dessus les claustras. J'avais déjà mis du plexiglas au bout afin qu'il ne contourne pas. Je cherche un moyen de l'empêcher de passer par dessus...
Le problème principal étant les possibilités de fixation... j'avais pensé apposer des panneaux de treillage jardin bois rigide mais ils ne sont pas assez haut (max 1m80, soit exactement la hauteur des claustras), il faudrait donc que je puisse les surélever et les fixer....
D'autres idées ?
Merci !!
Ohé ZioPepino
Il existe des barres extensibles verticales, qui pourraient servir de support pour un claustra ou autre, certains modèles sont utilisés pour faire des séparations de pièces.
Ça t'éviterais de faire des trous, surtout sur un balcon.
Bye
Bonjour et merci pour votre réponse qui m'inspire fortement !
Vous parlez bien de ce genre de choses :
Vais-je pouvoir fixer un treillis ensuite là dessus ?
J'espère juste que la copro va pas m'assassiner....
Oui,
C'est ce style, il y en a certains où un panneau est fixé dessus.
Pour la copro, poses leur la question.
Bye
Membre(s) : galvane
Visiteurs non identifiés : 17
