trou dans mur en platre
Par A_BRICO
avatar - A_BRICO
Message(s) : 27
03/03/2013 à 20h48
03/03/2013 à 20h48
je viens d' enlever des plinthes en carrelage et deux des plinthes sont arracher avec un morceau du mur en plâtre que faire pour reboucher les trou afin de mettre des plinthes en bois par la suite.
merci d' avance pour vos réponses
03/03/2013 à 21h58
03/03/2013 à 21h58
du plâtre PF3 ou du map peuvent convenir pour cela (ne pas en mettre de trop cas c'est difficile à poncer
Par A_BRICO
avatar - A_BRICO
Message(s) : 27
03/03/2013 à 21h59
03/03/2013 à 21h59
merci pour ta réponse
l'étalement se fait comme pour de l enduit?
03/03/2013 à 22h11
03/03/2013 à 22h11
re
oui, si c'est profond il faudra remettre plusieurs couches
Par A_BRICO
avatar - A_BRICO
Message(s) : 27
03/03/2013 à 22h38
03/03/2013 à 22h38
très bien merci
Visiteurs non identifiés : 15
