Utilité patte métal gouttière
avatar - BernardLeBricoleur
Chef·fe de chantier
Message(s) : 674
19/09/2024 à 10h43
19/09/2024 à 10h43
savez-vous à quoi servent les pattes métalliques à nue (cf photo) qui sont scellées dans mon mur sous les gouttières déjà installée ? Je me demandais si je les virer ou non, j'ai ça partout
merci
Bernard
19/09/2024 à 12h43
19/09/2024 à 12h43
On dirait des pattes de fixation de gouttière.
La gouttière n'aurait-elle pas été changée et les anciennes fixations laissées en place ?
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
19/09/2024 à 14h05
19/09/2024 à 14h05
Même avis que fibel50, elles permettent un réglage en hauteur.
Avant de les enlever , vérifier les fixations actuelles de la gouttiére et que la pente est correcte pour l'évacuation.
Le + Bo F
Chef·fe de chantier
Message(s) : 674
21/09/2024 à 22h22
21/09/2024 à 22h22
merci pour vos retours
alors il n'y avait pas de pentes effectivement
je les ai faite et en fait quand l'eau coule elle sort par dessus la gouttière du fait qu'elle soit plus basse, c'est pour ça qu'il n'en avait pas fait de pente. mais cela révèle un problème ils ont sous dimensionné l'installation il me faut du 33, j'avais tout en 28.  et vu que je tombais plus bas j'ai tout coupé en conséquence donc là ça se transforme en chantier, faut tout que je rachète en 33 et que je passe tous les tube de 80mm en 100mm...
et effectivement je vais pouvoir virer ces pattes qui ne servent pas aussi..
Bernard
Visiteurs non identifiés : 31
