Gouttière bouchée : comment la déboucher depuis le sol ?
Par Favre65
avatar - Favre65
Message(s) : 18
10/02/2024 à 13h31
10/02/2024 à 13h31
La gouttière en face de chez moi est bouchée. Quand il pleut beaucoup l'eau s'écoule en cascade et casse le trottoir - et mes oreilles ! Je viens d'ailleurs de réparer le trottoir avec du mortier.
Je ne peux monter sur le toit pour enlever ce qui obstrue la gouttière (sans doute des feuilles ou de la mousse) : d'abord parce que ce n'est pas le mien, et ensuite parce que c'est beaucoup trop haut.
Je n'ai pas d'échelle si haute pour y accéder de la rue. Et même si, je ne m'y risquerais pas.
Alors : peut-on déboucher la gouttière depuis le sol ? !
Voici une vidéo : https://youtu.be/zD-RGuVLjWE?si=rMwHkRmzu5vdwTl5
D'avance merci
Petit bricoleur
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3157
10/02/2024 à 15h28
10/02/2024 à 15h28
Nettoyer rapidement et en toute sécurité des toitures ou des surfaces par drone. 🤪
Par Favre65
avatar - Favre65
Message(s) : 18
10/02/2024 à 15h37
10/02/2024 à 15h37
ah ah !  c'est génial ça, fallait y penser !
meuh j'ai pas de drone...
j'ai un furet pour les canalisations...je vais le rentrer par en-bas, mais si je doute qu'il soit assez long..y a 8 à 10 mètres de gouttière verticale
Petit bricoleur
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
10/02/2024 à 15h51
10/02/2024 à 15h51
ou alors là ou tombe l'eau  tu met un morceau   de Gazon synthétique  ( pour le bruit )
Par Favre65
avatar - Favre65
Message(s) : 18
10/02/2024 à 16h13
10/02/2024 à 16h13
merci Dany, c'est une très bonne idée
et ça protégera aussi mon mortier fraichement posé
Petit bricoleur
Par Favre65
avatar - Favre65
Message(s) : 18
10/02/2024 à 17h38
10/02/2024 à 17h38
j'ai mis un carré de laine de verre en attendant le gazon !
Il existe des 'nettoyants télescopiques pour gouttières" : en gros une tige télescopique avec un outil incurvé au bout pour gratter dans la gouttière.
J'ai une tige télescopique pour peindre les plafonds. Je vais bricoler un truc à mettre au bout.
Ensuite, gratter la gouttière :
- par le bas : j'ai bien une échelle 3 pans, qui me mènerait à 4 mètres...mais y en restera au moins 4 ou 5... la tige télescopique n'y ira pas.
- par le haut : demander au voisin de gauche pour monter sur son toit, et utiliser la tige pour ne pas trop m'approcher du bord. En fait le toit de la gouttière est celui d'une grange inhabitée, et le toit à sa gauche est celui d'un garage qui est lui utilisé, c'est là que je pourrais monter.
Petit bricoleur
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4310
10/02/2024 à 18h03
10/02/2024 à 18h03
La toiture de cette grange étant en débord de celle du garage, c'est plutôt scabreux, même les professionnels et/ou cordistes, s'équipent de sécurités !
Pas de propriétaire joignable ?
Par le biais de la mairie ou autre ?
une gouttière qui déborde  en plus de dommages sur le trottoir est aussi bien souvent source de dégradations sur son bien .
Un furêt suffisamment long par le bas , oui pourquoi pas si tant est que la gouttière ne soit pas remplie horizontalement  .
Le + Bo F
Par Favre65
avatar - Favre65
Message(s) : 18
10/02/2024 à 20h25
10/02/2024 à 20h25
Oui le + bo, il y a un débord.
En fait dans mon village il y a bcp d'anciennes fermes, pressoirs, granges inhabitées. Certaines se rénovent petit à petit. Moi-même j'habite dans une grange-pressoir réhabilitée.
Et donc ces batiments inhabités ont souvent des gouttières non entretenues qui débordent... ça ne gêne pas grand-monde.
Il y a 2 ans, la gouttière a été refaite - il manquait carrément un bout tout en haut, et là ça tombait en cascades dantesques! Au fil des années le trottoir a cédé - je viens de le refaire.
Mais la gouttière n'est pas entretenue -faut dire que c'est très haut ! Seuls les chats s'y aventurent ... mais ils ne sont pas dressés à nettoyer les gouttières ah ah
Pourquoi je veux entretenir cet endroit : c'est simple, il y a une place devant où on peut se garer. Et les places sont chères par ici !
Petit bricoleur
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
10/02/2024 à 23h39
10/02/2024 à 23h39
En effet on voit bien que la gouttière est récente, c'est donc que le propriétaire ne laisse pas tout à fait sa bâtisse à l'abandon ! Il faudrait pouvoir le contacter pour le prévenir. Si vous ne le connaissez pas, il y a peut être quelqu'un dans le village qui le connait ou voir si à la mairie ils ont des coordonnées à vous donner.
En général ce ne sont pas les descentes qui sont bouchées, je viens justement de nettoyer une gouttière chez moi qui débordait et c'était la partie horizontale qui était à moitié remplie de feuilles et de sable. La descente était propre !
Par Favre65
avatar - Favre65
Message(s) : 18
11/02/2024 à 09h54
11/02/2024 à 09h54
 pour en avoir le coeur net, suis monté sur mon toit avec une paire de jumelles !
Suis au même niveau que le toit du voisin, je peux voir . Y a bien de la mousse coincée à l'entrée de la descente ...
Le proprio vient de temps en temps aérer. Faudra que je lui en touche un mot... Mais y a pas d'accès par un velux sur son toit -comme sur le mien.
Petit bricoleur
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
11/02/2024 à 10h39
11/02/2024 à 10h39
la seule chose  à faire c'est louer   une Nacelle
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
11/02/2024 à 10h51
11/02/2024 à 10h51
il y a ce genre de furet
Par Favre65
avatar - Favre65
Message(s) : 18
11/02/2024 à 16h00
11/02/2024 à 16h00
Dany, pour la nacelle on verra plus tard !
Teezmania, cette buse de 15 m à raccorder à un karcher me parait parfaite...
Pour l'instant j'ai dégotté chez un voisin une vieille cane à pêche très longue. Une fois sur un escabeau, elle atteint le toit. J'ai fixé une moitié de bouteille en plastique au bout, essayé de racler...en vain. Je vais mettre qq chose de plus dur.
Si ça ne marche pas, j'achèterai la buse ..et un karscher !
Petit bricoleur
Par erge
avatar - erge
Message(s) : 507
11/02/2024 à 17h57
11/02/2024 à 17h57
C'est très bien le furet de 15 m avec le Karcher pour la descente, mais cela ne va solutionner les détritus dans la gouttière qui risque de revenir très vite au niveau du tuyau de descente
Message(s) : 3157
11/02/2024 à 21h10
11/02/2024 à 21h10
Bien d'accord d'autant que l'ensemble gouttière et toiture doivent sûrement avoir besoin aussi d'un bon nettoyage pour que la gouttière ne se rebouche pas rapidement.
Par Favre65
avatar - Favre65
Message(s) : 18
12/02/2024 à 19h07
12/02/2024 à 19h07
oui, le pb vient de la toiture, les tuiles sont couvertes de licken et de mousse en gros blocs, qui se détachent surement.
Cette toiture n'est jamais nettoyée.
Entretenir sa toiture est important. Quand j'ai acheté, la mienne commençait à verdir sérieusement. J'ai réussi à la rattraper à coup de produit anti-mousse, et de grattage.
Nouveau test avec un crochet dur au bout de ma canne à pêche... j'ai ramassé un peu de mousse !
Petit bricoleur
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 96
