Démontage colonne gouttière zinc
avatar - sylvtellier
Message(s) : 242
19/05/2024 à 23h17
19/05/2024 à 23h17
J'ai une colonne de gouttière en zinc et j'aimerais apporter quelques modifications. Par contre, je ne comprends pas comment la démonter. Elle est maintenue par des espèces de crochets directement planter dans le mur. Mais comment démonter tout cela ?
Faut il enlever le crochet ou autre chose ? Mais ensuite comment remettre les crochets ? Au marteau ?
Les morceaux de gouttière sont ils soudé entre eux ? Ou juste emboité dans ce type de montage ?
Je ne connais pas ce montage et j'aimerais que vous m'aidiez.
Je n'arrive pas à la lever, la baisser ni même la tourner sur elle même.
Merci pour votre aide
Visiteurs non identifiés : 13
