Ventilation salle de bain !
Par nuts255
avatar - nuts255
Message(s) : 29
11/08/2010 à 13h56
11/08/2010 à 13h56
Bonjour, je rénove une salle de bain. Placo BA13 hydro, puis carrelage sur les murs.
J'ai un soucis pour la ventilation. Il n'y a pas de vmc c'est une vieille maison. J'aimerai y placer un aérateur ou un extracteur d'air en attendant une future VMC. Il y a une sortie d'air au plafond de la salle de bain, direction le grenier et directement vers l'extérieur par le toit avec une gaine souple de 10cm de diametre. Hauteur environ 3m / 3m 50....
Ma question est : Un aérateur (que je connecterai a une minuterie) sera t il suffisant ?
Que me conseillez vous ?
A part une VMC...
11/08/2010 à 23h58
11/08/2010 à 23h58
Il existe des extracteurs d'air avec timer qui ont en général un débit de 90m3/h ce qui est déjà bien pour une salle de bains.
Et le diamètre 100 est correct pour ce genre de produit
Par nuts255
avatar - nuts255
Message(s) : 29
12/08/2010 à 08h48
12/08/2010 à 08h48
Ok Merci pour votre réponse .
Mais la longueur de la gaine (plus de 3m) n'est elle pas un handicap ? L'humidité ne va t'il pas s'y stocker ?
12/08/2010 à 08h54
12/08/2010 à 08h54
Tel que tu nous as décris la situation ou l'idée que je l'en fais, le gainage de diam 100 monte verticalement au toit donc pas de poche de rétention d'eau possible
Par nuts255
avatar - nuts255
Message(s) : 29
12/08/2010 à 09h02
12/08/2010 à 09h02
verticalement verticalement.. C'est vite dit... Lol
Il y a une longueur trop grande donc une boucle a la base.. Mais que je peux raccourcir bien sur......
12/08/2010 à 09h06
12/08/2010 à 09h06
Oui essaye de la tendre au maximum ou mettre un place un tronçon principal en PVC rigide que tu pourras bien fixer et conserver la gaine souple juste pour les raccordements hauts et bas
Par nuts255
avatar - nuts255
Message(s) : 29
12/08/2010 à 09h09
12/08/2010 à 09h09
Yeah Merci ...
Pour le PVC ca va etre dur... elle passe au milieu du grenier...mais je vais y penser ...
Merci pour toutes ces réponses
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
13/08/2010 à 08h38
13/08/2010 à 08h38
un simple extracteur d'air sur intérupteur ou alors hygrostatique devrait très bien convenir surtout avec la gaine déjà en place.
Visiteurs non identifiés : 24
